メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG V10 Loudspeaker Replacement
必要な工具と部品
  1. LG V10 Loudspeaker Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Wedge the flat end of the plastic spudger, or the tip of your finger, in between the back cover and the LG V10’s charging port.
    • If using a spudger, it should not be in the charging port, but between the metal lining of the charging port and the back cover.
    • Carefully lift up on the spudger or with your finger so that the back cover pops up. The rest of the back cover should easily come off by sliding a finger or spudger under the back cover and around the sides.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG V10 Loudspeaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG V10 Loudspeaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • There’s an impression next to the battery for the user to use their finger to pry the battery out; pry the battery out using your finger or the flat end of the spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG V10 Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: 手順 3、 2の画像 1 LG V10 Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a screwdriver with a J000 Phillips bit, remove the ten 3.175 mm screws.
    • Using a plastic opening tool, pry part of the panel up starting from the sides of the battery slot.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG V10 Loudspeaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG V10 Loudspeaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully but firmly pull on the loudspeaker component to release it from the plastic bits holding it in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
After replacing the loudspeaker, follow these instructions in reverse order to reassemble the LG V10.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Joseph
メンバー登録日: 09/25/17
1,005 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S16-G3, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S16-G3, Eyestone Fall 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-F17S16G3
2 メンバー
16のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 38
今までの合計 807
