メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG V10 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. LG V10 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Wedge the flat end of the plastic spudger, or the tip of your finger, in between the back cover and the LG V10’s charging port.
    • If using a spudger, it should not be in the charging port, but between the metal lining of the charging port and the back cover.
    • Carefully lift up on the spudger or with your finger so that the back cover pops up. The rest of the back cover should easily come off by sliding a finger or spudger under the back cover and around the sides.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG V10 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG V10 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • There’s an impression next to the battery for the user to use their finger to pry the battery out; pry the battery out using your finger or the flat end of the spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
After replacing the old battery with a new one, reattach the back cover and press down on all sides to make sure it's properly reattached.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nikolai Lesh
メンバー登録日: 03/13/14
344 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
334 メンバー
1,999のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 64
今までの合計 3,650
