メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Tribute Touchscreen Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Tribute Touchscreen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG Tribute Touchscreen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to pry off the back cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG Tribute Touchscreen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the battery out of place.
    • When replacing the battery, the (+) and (-) symbols must match up with the phone's charging nodes.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG Tribute Touchscreen Replacement, Mid-panel: 手順 3、 2の画像 1 LG Tribute Touchscreen Replacement, Mid-panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove eight 4mm screws using a Phillips head 000 screwdriver (PH000).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG Tribute Touchscreen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG Tribute Touchscreen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to loosen the tabs around the edge of the phone.
    • Inserting a thin piece of plastic will help prevent opened tabs from locking back into place.
    • This step can be frustrating, but requires patience. Avoid the temptation to pry the panel loose. Using excessive force may break the delicate tabs.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LG Tribute Touchscreen Replacement, Motherboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to disconnect the touchscreen from the motherboard.
    • The motherboard will be completely free from the front panel after this step.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. LG Tribute Touchscreen Replacement, Touchscreen: 手順 6、 3の画像 1 LG Tribute Touchscreen Replacement, Touchscreen: 手順 6、 3の画像 2 LG Tribute Touchscreen Replacement, Touchscreen: 手順 6、 3の画像 3
    • Use a thin piece of plastic to carefully peel the frame away from the touchscreen glass.
    • When the frame is completely free, remove all of the glue.
    • When removing the glue, be sure the speaker grill and LED light spacer do not dislodge.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Aaron Amdall
メンバー登録日: 01/25/16
940 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of Wisconsin Stout, Team 1-1, Schneider-Bateman Spring 2016 University of Wisconsin Stout, Team 1-1, Schneider-Bateman Spring 2016人のメンバー
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S16S1G1
3 メンバー
32のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
thank you for all ypu work at web site
salah dholman - 返信 共有
Can you peel away lens without taking apart ?
mikeknapik1 - 返信 共有
Must I remove the motherboard to replace the front cover with the glass?
Deb Schell - 返信 共有
I messed up the speaker is there a way to replace or fix it
bigestbabybratt - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 25
過去 30 日: 51
今までの合計 16,570
