メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to pry off the back cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the battery out of place.
    • When replacing the battery, the (+) and (-) symbols must match up with the phone's charging nodes.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement, Mid-panel: 手順 3、 2の画像 1 LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement, Mid-panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove eight 4mm screws using a Phillips head 000 screwdriver (PH000).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to loosen the tabs around the edge of the phone.
    • Inserting a thin piece of plastic will help prevent opened tabs from locking back into place.
    • This step can be frustrating, but requires patience. Avoid the temptation to pry the panel loose. Using excessive force may break the delicate tabs.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: 手順 5、 2の画像 1 LG Tribute Rear-Facing Camera Replacement, Rear Facing Camera: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the rear facing camera from the motherboard using a plastic opening tool.
    • Lift the rear facing camera out of its housing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Gustav Wolter
メンバー登録日: 01/25/16
196 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Wisconsin Stout, Team 1-1, Schneider-Bateman Spring 2016 University of Wisconsin Stout, Team 1-1, Schneider-Bateman Spring 2016人のメンバー
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S16S1G1
3 メンバー
32のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 27
今までの合計 904
