メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Tribute Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Tribute Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG Tribute Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to pry off the back cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG Tribute Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the battery out of place.
    • When replacing the battery, the (+) and (-) symbols must match up with the phone's charging nodes.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG Tribute Motherboard Replacement, Mid-panel: 手順 3、 2の画像 1 LG Tribute Motherboard Replacement, Mid-panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove eight 4mm screws using a Phillips head 000 screwdriver (PH000).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG Tribute Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG Tribute Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to loosen the tabs around the edge of the phone.
    • Inserting a thin piece of plastic will help prevent opened tabs from locking back into place.
    • This step can be frustrating, but requires patience. Avoid the temptation to pry the panel loose. Using excessive force may break the delicate tabs.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LG Tribute Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to disconnect the touchscreen from the motherboard.
    • The motherboard will be completely free from the front panel after this step.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. LG Tribute Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 6、 3の画像 1 LG Tribute Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 6、 3の画像 2 LG Tribute Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove SIM card by sliding it out of its housing.
    • Remove the front-facing camera using a plastic opening tool.
    • Remove rear-facing camera using a plastic opening tool.
    • Connect these three components to the new motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Aaron Amdall
メンバー登録日: 01/25/16
940 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of Wisconsin Stout, Team 1-1, Schneider-Bateman Spring 2016 University of Wisconsin Stout, Team 1-1, Schneider-Bateman Spring 2016人のメンバー
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S16S1G1
3 メンバー
32のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
ممكن تشريح بوردة lg ls660
nabeel - 返信 共有
For those that find this guide and are looking to dissasemble an lg tribute 2, Make sure to remove your sim card before romoving the cover that has screws. other than that its the same, but i spent a half hour removing my cover carefully just to find out the sd card had held the cover and motherboard togeather, causing Added risk of damage.
Christian Rolfe - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 39
今までの合計 4,304
