メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Tribute Front Facing Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Tribute Front Facing Camera  Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG Tribute Front Facing Camera  Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to pry off the back cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG Tribute Front Facing Camera  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the battery out of place.
    • When replacing the battery, the (+) and (-) symbols must match up with the phone's charging nodes.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG Tribute Front Facing Camera  Replacement, Mid-panel: 手順 3、 2の画像 1 LG Tribute Front Facing Camera  Replacement, Mid-panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove eight 4mm screws using a Phillips head 000 screwdriver (PH000).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG Tribute Front Facing Camera  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG Tribute Front Facing Camera  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to loosen the tabs around the edge of the phone.
    • Inserting a thin piece of plastic will help prevent opened tabs from locking back into place.
    • This step can be frustrating, but requires patience. Avoid the temptation to pry the panel loose. Using excessive force may break the delicate tabs.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LG Tribute Front Facing Camera  Replacement, Front Facing Camera: 手順 5、 2の画像 1 LG Tribute Front Facing Camera  Replacement, Front Facing Camera: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to carefully pry the front-facing camera from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Marissa Eubank
メンバー登録日: 01/25/16
592 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Wisconsin Stout, Team 1-1, Schneider-Bateman Spring 2016 University of Wisconsin Stout, Team 1-1, Schneider-Bateman Spring 2016人のメンバー
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S16S1G1
3 メンバー
32のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 22
今までの合計 1,316
