メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Treasure Rear Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Treasure Rear Camera Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG Treasure Rear Camera Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure the LG Treasure is turned off.
    • Pull off the back cover from the phone using the groove on the bottom right side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG Treasure Rear Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery from the phone by lifting up on the bottom end of the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG Treasure Rear Camera Replacement, Rear Camera: 手順 3、 2の画像 1 LG Treasure Rear Camera Replacement, Rear Camera: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove all 9 of the 3 mm Phillips #000 screws from the digitizer.
    • Work your way around the edge of the phone, gently prying the digitizer off the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG Treasure Rear Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG Treasure Rear Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull up on the gold film-like connector which is to the left side of camera. Once you have pulled the connector loose you can then gently lift the rear camera out of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
david amirahmadi
メンバー登録日: 02/15/18
594 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018 UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018人のメンバー
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G5
3 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 26
今までの合計 498
