メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Treasure Loudspeaker Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Treasure Loudspeaker Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG Treasure Loudspeaker Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure the LG Treasure is turned off.
    • Pull off the back cover from the phone using the groove on the bottom right side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG Treasure Loudspeaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery from the phone by lifting up on the bottom end of the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG Treasure Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: 手順 3、 2の画像 1 LG Treasure Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove all 9 of the 3mm Phillips #000 screws from the digitizer.
    • Remove the digitizer like you did the back cover by working your way around the edge peeling it up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG Treasure Loudspeaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG Treasure Loudspeaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use the tweezers to lift the loudspeaker out of place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
david amirahmadi
メンバー登録日: 02/15/18
594 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018 UW Stout, Team S8-G5, Ogden Spring 2018人のメンバー
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G5
3 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 7
過去 30 日: 24
今までの合計 444
