メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement
必要な工具と部品
    1. LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement, Back Cover Removal: 手順 1、 2の画像 1 LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement, Back Cover Removal: 手順 1、 2の画像 2
      • Pry open the back cover by using a fingernail or a plastic opening tool.
      • There is a small notch at the bottom of the cover for easy removal.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement, Battery Removal: 手順 2、 2の画像 1 LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement, Battery Removal: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the battery from the phone.
      • There is a small ledge located at the bottom of the battery for easy removal.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement, Screw Removal: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the three Philips #00 screws from the bottom of the phone.
      • Two 5.5 mm screws
      • One 4 mm screw
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement, Speaker Removal: 手順 4、 2の画像 1 LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement, Speaker Removal: 手順 4、 2の画像 2
      • Use your finger or opening tool to wedge the speaker out starting at the small notch at the bottom of the phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement, Buttons: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the three buttons from the side and the top of the phone.
      • Power button
      • Volume button
      • 3D camera button
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement: 手順 6、 3の画像 1 LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement: 手順 6、 3の画像 2 LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Place the plastic opening tool under the bezel at either bottom corner of the HDMI cover.
      • This loosens both the HDMI and USB covers for easy removal.
      • USB Cover
      • HDMI Cover
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove the six Phillips #00 screws within the mid-cover bezel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement, Ribbon Cable Disconnection: 手順 8、 3の画像 1 LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement, Ribbon Cable Disconnection: 手順 8、 3の画像 2 LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement, Ribbon Cable Disconnection: 手順 8、 3の画像 3
      • Utilize a spudger or plastic opening tool and gently disconnect the ribbon cable that is attached to the black micro-SIM card board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement, SD/SIM Card Board Removal: 手順 9、 3の画像 1 LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement, SD/SIM Card Board Removal: 手順 9、 3の画像 2 LG Thrill 4G SIM/Micro SD Card Replacement, SD/SIM Card Board Removal: 手順 9、 3の画像 3
      • Carefully pry the board up to detach it from its place in the phone.
      • Make sure to pry off the small tab connected to the camera unit as well.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Khbero Baker
メンバー登録日: 01/19/15
128 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-6, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 1-6, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S1G6
3 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 31
今までの合計 929
