メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Thrill 4G Phone Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Thrill 4G Phone Buttons Replacement, Back Cover Removal: 手順 1、 2の画像 1 LG Thrill 4G Phone Buttons Replacement, Back Cover Removal: 手順 1、 2の画像 2
    • Pry open the back cover by using a fingernail or a plastic opening tool.
    • There is a small notch at the bottom of the cover for easy removal.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG Thrill 4G Phone Buttons Replacement, Battery Removal: 手順 2、 2の画像 1 LG Thrill 4G Phone Buttons Replacement, Battery Removal: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery from the phone.
    • There is a small ledge located at the bottom of the battery for easy removal.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG Thrill 4G Phone Buttons Replacement, Screw Removal: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the three Philips #00 screws from the bottom of the phone.
    • Two 5.5 mm screws
    • One 4 mm screw
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG Thrill 4G Phone Buttons Replacement, Speaker Removal: 手順 4、 2の画像 1 LG Thrill 4G Phone Buttons Replacement, Speaker Removal: 手順 4、 2の画像 2
    • Use your finger or opening tool to wedge the speaker out starting at the small notch at the bottom of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LG Thrill 4G Phone Buttons Replacement, Buttons: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the three buttons from the side and the top of the phone.
    • Power button
    • Volume button
    • 3D camera button
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. LG Thrill 4G Phone Buttons Replacement: 手順 6、 3の画像 1 LG Thrill 4G Phone Buttons Replacement: 手順 6、 3の画像 2 LG Thrill 4G Phone Buttons Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Place the plastic opening tool under the bezel at either bottom corner of the HDMI cover.
    • This loosens both the HDMI and USB covers for easy removal.
    • USB Cover
    • HDMI Cover
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. LG Thrill 4G Phone Buttons Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the six Phillips #00 screws within the mid-cover bezel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Kenny Richmond
メンバー登録日: 01/20/15
260 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-6, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 1-6, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S1G6
3 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 29
今までの合計 898
