メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Stylo 2 Plus Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Stylo 2 Plus Screen Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 1 LG Stylo 2 Plus Screen Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 2 LG Stylo 2 Plus Screen Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 3
    • To remove the rear case of the phone, insert the spudger into the opening on the back of the case.
    • With the spudger parallel to the frame of the phone, slide it along the edge, forcing the casing to pop off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG Stylo 2 Plus Screen Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 1 LG Stylo 2 Plus Screen Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 2 LG Stylo 2 Plus Screen Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 3
    • To remove the battery, insert your fingernail or the flat end of the spudger into the dimple at the bottom of the battery and lift upwards.
    • Firmly grasp the battery and remove from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG Stylo 2 Plus Screen Replacement, Mid-Frame: 手順 3、 2の画像 1 LG Stylo 2 Plus Screen Replacement, Mid-Frame: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the JIS #000 screwdriver, remove the eleven 4mm screws around the mid-frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG Stylo 2 Plus Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG Stylo 2 Plus Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Insert the metal spudger in the dimple at the base of the cover.
    • Pry upward, removing the mid-frame from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LG Stylo 2 Plus Screen Replacement, Screen: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Using tweezers, lift up on the ribbon connector and separate the rear camera from the mainboard.
    • Remove the rear camera from the housing by using fingers or tweezers and gently pry upwards.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. LG Stylo 2 Plus Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift up on the ribbon cable connection and separate the front camera from the mainboard.
    • Remove the front camera from its housing by lifting up on the rubber surrounding the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. LG Stylo 2 Plus Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Locate the ribbon cable connecting the screen to the mainboard.
    • Separate the two by prying up on the connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. LG Stylo 2 Plus Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 LG Stylo 2 Plus Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • With the mainboard now free, carefully remove it and set it to the side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. LG Stylo 2 Plus Screen Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • To prepare the phone for heat you need to remove the audio jack.
    • This can be done using tweezers or fingers, and prying upwards.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. LG Stylo 2 Plus Screen Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Still using the tweezers, remove the front speaker unit by lifting up on the ribbon cable connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. LG Stylo 2 Plus Screen Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • The buzzer also needs to be removed and is secured by a strong adhesive.
    • Remove the buzzer by getting the tweezers under the adhesive, and carefully prying upwards.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. LG Stylo 2 Plus Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 1 LG Stylo 2 Plus Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 2 LG Stylo 2 Plus Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Using tweezers, gently pull upwards on one edge of the adhesive tape.
    • Carefully pull the tape back until the whole ribbon cable is exposed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. LG Stylo 2 Plus Screen Replacement: 手順 13、 3の画像 1 LG Stylo 2 Plus Screen Replacement: 手順 13、 3の画像 2 LG Stylo 2 Plus Screen Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Remember to put on your safety glasses if you have not already. Glass, and shattered glass especially, can be dangerous if proper eye protection is not worn.
    • Briefly run the heat gun on a low setting around the outside edge of the screen to warm up the adhesive keeping the phone in place.
    • Keep heat gun on a low setting, and keep the point you are heating moving. Do not hold the heat gun in one spot for long.
    • Work an iFixit opening tool under the lip of the screen and pry upwards carefully.
    • Once you are able to work the screen up around the edge of the device, pull the ribbon cable out of the phone through the thin slot at the bottom of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, apply the new screen to the phone frame, and follow these instructions in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Zach Lowe
メンバー登録日: 04/22/19
205 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Spring 2019 UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Spring 2019人のメンバー
UWT-CARDINAL-S19S1G3
4 メンバー
28のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Good afternoon, I greet you from Guatemla, I need your help, could you provide me with the schematic diagram of the LG MS550 phone
sergio isaias vicente coc - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 23
今までの合計 992
