メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 1 LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 2 LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 3
    • To remove the rear case of the phone, insert the spudger into the opening on the back of the case.
    • With the spudger parallel to the frame of the phone, slide it along the edge, forcing the casing to pop off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 1 LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 2 LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 3
    • To remove the battery, insert your fingernail or the flat end of the spudger into the dimple at the bottom of the battery and lift upwards.
    • Firmly grasp the battery and remove from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement, Mid-Frame: 手順 3、 2の画像 1 LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement, Mid-Frame: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the JIS #000 screwdriver, remove the eleven 4mm screws around the mid-frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Insert the metal spudger in the dimple at the base of the cover.
    • Pry upward, removing the mid-frame from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement, Front Camera: 手順 5、 3の画像 1 LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement, Front Camera: 手順 5、 3の画像 2 LG Stylo 2 Plus Front Camera Replacement, Front Camera: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Using a pair of tweezers, carefully detach the ribbon cable connecting the camera to the motherboard.
    • Still using the tweezers, firmly pull up to remove the camera from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Joshua Sisson
メンバー登録日: 05/01/19
73 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Spring 2019 UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Spring 2019人のメンバー
UWT-CARDINAL-S19S1G3
4 メンバー
28のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 17
今までの合計 552
