メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Stylo 2 Display Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Stylo 2 Display Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 LG Stylo 2 Display Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 LG Stylo 2 Display Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • First you need to remove the back case of the phone.
    • Place the phone face down.
    • Using the plastic opening tool, insert into the initial gap shown.
    • Slowly guide the tool around the case until the case comes off with ease.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG Stylo 2 Display Replacement: 手順 2、 3の画像 1 LG Stylo 2 Display Replacement: 手順 2、 3の画像 2 LG Stylo 2 Display Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Place the back case to the side.
    • Use your finger or the opening tool to remove battery.
    • Remove the battery carefully to not damage the phone or the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG Stylo 2 Display Replacement, Rear Camera: 手順 3、 3の画像 1 LG Stylo 2 Display Replacement, Rear Camera: 手順 3、 3の画像 2 LG Stylo 2 Display Replacement, Rear Camera: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the eleven 4mm Phillips #00 screws.
    • Place screws in safe location.
    • Use Plastic opener tool to remove inner case.
    • Gently remove inner case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG Stylo 2 Display Replacement: 手順 4、 3の画像 1 LG Stylo 2 Display Replacement: 手順 4、 3の画像 2 LG Stylo 2 Display Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Use your finger or the opener to flip the flex cable shown in red box.
    • Use the precision tweezers to remove camera carefully.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LG Stylo 2 Display Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 1 LG Stylo 2 Display Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 2 LG Stylo 2 Display Replacement, Motherboard: 手順 5、 3の画像 3
    • Gently flip the cables(shown in red boxes) using the opener tool.
    • Gently remove the motherboard itself.
    • Place motherboard on a soft surface to not damage it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. LG Stylo 2 Display Replacement, Display: 手順 6、 3の画像 1 LG Stylo 2 Display Replacement, Display: 手順 6、 3の画像 2 LG Stylo 2 Display Replacement, Display: 手順 6、 3の画像 3
    • Carefully remove the Vibrator.
    • Carefully remove the sensor.
    • Prepare to remove film.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. LG Stylo 2 Display Replacement: 手順 7、 3の画像 1 LG Stylo 2 Display Replacement: 手順 7、 3の画像 2 LG Stylo 2 Display Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Use the tweezers to peel the film off carefully.
    • Use the tweezers to remove the headphone jack gently.
    • Place all three devices in a safe, known, location.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Devon Barber
メンバー登録日: 02/13/18
994 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S11-G1, Cheng Spring 2018 USF Tampa, Team S11-G1, Cheng Spring 2018人のメンバー
USFT-CHENG-S18S11G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Hello guys
I just replaced the screen for my LG Stylus 2 plus. I got the display off https://www.injuredgadgets.com/lg-stylus...
But after replacing the screen and turning it on only the back light is functioning. I tried reusing the old display and it worked just fine. Is there any suggestions to why this one is not working or is my new screen just a bust ?
Several Genie - 返信 共有
I've got the same problem please help this phone has all my late sons pictures and my daughter's it's a LG Stylo 2
Cody Pinson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 37
今までの合計 6,509
