メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Spectrum Sim/SD Port Replacement
必要な工具と部品
    1. LG Spectrum Sim/SD Port Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG Spectrum Sim/SD Port Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Using your thumbnail, lift up on the notch in the middle of the bottom side of the phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG Spectrum Sim/SD Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Using either your thumbnail or a plastic opening tool, lift up on the battery using the notch in the bottom left hand corner of the battery and remove it from the phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG Spectrum Sim/SD Port Replacement, Sim/SD Port: 手順 3、 2の画像 1 LG Spectrum Sim/SD Port Replacement, Sim/SD Port: 手順 3、 2の画像 2
      • Remove eleven 4mm Phillips #000 screws with a PH000 screwdriver.
      • Use the magnetic mat to keep the screws in one place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG Spectrum Sim/SD Port Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Use the plastic opening tool to firmly pry up the plastic backing around the perimeter of the phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG Spectrum Sim/SD Port Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Detach the black rectangular film attached to the SIM/SD card plate with a plastic opening tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. LG Spectrum Sim/SD Port Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Hook the plastic opening tool underneath the plate and gently lift it up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. LG Spectrum Sim/SD Port Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Gently wiggle the plate side-to-side while pulling up to release it from the metal clamps holding it in.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Aiman Sallam
メンバー登録日: 02/10/16
506 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S16S1G4
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 19
今までの合計 445
