メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Spectrum Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Spectrum Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG Spectrum Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Using your thumbnail, lift up on the notch in the middle of the bottom side of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG Spectrum Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using either your thumbnail or a plastic opening tool, lift up on the battery using the notch in the bottom left hand corner of the battery and remove it from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG Spectrum Motherboard Replacement, Sim/SD Port: 手順 3、 2の画像 1 LG Spectrum Motherboard Replacement, Sim/SD Port: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove eleven 4mm Phillips #000 screws with a PH000 screwdriver.
    • Use the magnetic mat to keep the screws in one place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG Spectrum Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to firmly pry up the plastic backing around the perimeter of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LG Spectrum Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Detach the black rectangular film attached to the SIM/SD card plate with a plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. LG Spectrum Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Hook the plastic opening tool underneath the plate and gently lift it up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. LG Spectrum Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently wiggle the plate side-to-side while pulling up to release it from the metal clamps holding it in.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. LG Spectrum Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 8、 2の画像 1 LG Spectrum Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 8、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to lift up the connector that holds the camera to the board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. LG Spectrum Motherboard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Pull the camera gently out of its housing in the motherboard with your fingers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. LG Spectrum Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 1 LG Spectrum Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, gently pry up the audio port connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. LG Spectrum Motherboard Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the audio port from the motherboard with either your hand or the plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. LG Spectrum Motherboard Replacement: 手順 12、 2の画像 1 LG Spectrum Motherboard Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Detach the two cable connector wires from the motherboard with the plastic opening tool.
    • Detach the remaining five connectors from the phone with the plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. LG Spectrum Motherboard Replacement: 手順 13、 2の画像 1 LG Spectrum Motherboard Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Hook the plastic opening tool underneath the motherboard and firmly lift it out of the phone casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Aiman Sallam
メンバー登録日: 02/10/16
506 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Spring 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S16S1G4
3 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 29
今までの合計 940
