メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Power Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Power Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG Power Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide a plastic spudger, or guitar pick, between the back and front panel at the bottom .
    • A metal spudger can easily damage your device. A plastic opening tool is always the only option.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG Power Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG Power Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Carefully pop the back panel off and place it to the side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG Power Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 LG Power Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the thumb tab to remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG Power Screen Replacement, Motherboard: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the eight 4mm screws along the side of the mid panel using the Phillips #000 screwdriver head.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LG Power Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 LG Power Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Slide a plastic opening tool between the mid and front panel to remove the middle panel.
    • Place the mid panel to the side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. LG Power Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 LG Power Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 LG Power Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Detach the motherboard and touchscreen from each other by using a plastic opening tool.
    • The motherboard will then be free from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. LG Power Screen Replacement, Screen: 手順 7、 3の画像 1 LG Power Screen Replacement, Screen: 手順 7、 3の画像 2 LG Power Screen Replacement, Screen: 手順 7、 3の画像 3
    • After removing the motherboard, slide a thin plastic opening tool between the screen and the frame.
    • This step may take awhile, because of the glue keeping the frame and screen together.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nadia Wilson
メンバー登録日: 02/09/16
925 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 4-6, Lacy Spring 2016人のメンバー
USFT-LACY-S16S4G6
4 メンバー
20のガイドは作成済み
9件のガイドコメント
do i need a replacement screen?
jj - 返信 共有
My screen is shattered otherwise the phone works fine..touch works and screen under glass is good. I want to replace the screen myself but my question is are the screen and digitizer fused (one piece) or can I just replace the glass screen? For an LG power x
Nikki - 返信 共有
Did you ever figure out if there the same or separate. I'm needing to do the same.
sarahelizabeth0526 - 返信 共有
Where do I buy the glass panel?
Liam McBride - 返信 共有
i got the glass screen at amazonbot most digitisers have a ribbon wire to connecttheres doesnt..not sure if its just held on with 2 face tape??
Peter Maggiop - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 13
過去 30 日: 42
今までの合計 26,662
