メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Optimus L7 P705 Home Button Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Optimus L7 P705 Home Button Replacement, Home Button: 手順 1、 2の画像 1 LG Optimus L7 P705 Home Button Replacement, Home Button: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert a plastic opening tool between the seams of the device and pry the back cover away from the phone.
    • Remove the battery and SIM card.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG Optimus L7 P705 Home Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the twelve screws using the Phillips 000 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG Optimus L7 P705 Home Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove bottom plate where the charger port is located.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG Optimus L7 P705 Home Button Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG Optimus L7 P705 Home Button Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Insert a plastic opening tool between the seams of the device and apply some pressure to lift off the cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LG Optimus L7 P705 Home Button Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Flip over to the face of the device.
    • Lift off the glass screen (display).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. LG Optimus L7 P705 Home Button Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the home screen button. Replace as needed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Bruna
メンバー登録日: 10/08/14
525 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-1, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 9-1, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S9G1
3 メンバー
15のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
in the step 2, one red ring is in the wrong position.
The ring in the midle at the left side is in the center of the telephone
Tiago - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 26
今までの合計 2,097
