メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Optimus F60 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Optimus F60 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 LG Optimus F60 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 LG Optimus F60 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Hold the phone in your hand and position the small plastic opening tool or your finger under the lip of the phone by the USB port.
    • Pry or lift up on the indent with the opening tool.
    • Remove the back panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG Optimus F60 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 LG Optimus F60 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 LG Optimus F60 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Place the small plastic opening tool or your finger at the indentation at the base of the battery.
    • Pry upwards or lift with your finger and remove battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG Optimus F60 Screen Replacement, Screen: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the eight 4 mm screws on the inner panel using the phillips #000 Screwdriver
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG Optimus F60 Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove bottom of inner panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LG Optimus F60 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 LG Optimus F60 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 LG Optimus F60 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove inner panel using plastic opening tool.
    • Apply force upwards while wiggling the tool further in.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. LG Optimus F60 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 LG Optimus F60 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 LG Optimus F60 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Unlatch Connector on bottom left of phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. LG Optimus F60 Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 LG Optimus F60 Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pull motherboard to detach digitizer from the motherboard
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kayli Beidler
メンバー登録日: 04/09/18
183 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
1件のガイドコメント
The LG f60 digitizer replacement was difficult to find on internet as of Nov 2023. Luckily I found the right vendor.
The ifixit instructions and photos on this page were superb. I repaired the phone easily.
The only obstacle not in the instructions was the removal of the glass shards that were around the edge of the old frame that had to be picked off so that the digitizer could fit flat in the original frame.
Thanks for your site.
Victor Lewandowski - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 27
今までの合計 726
