メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Optimus F60 Front Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Optimus F60 Front Camera Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 LG Optimus F60 Front Camera Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 LG Optimus F60 Front Camera Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Hold the phone in your hand and position the small plastic opening tool or your finger under the lip of the phone by the USB port.
    • Pry or lift up on the indent with the opening tool.
    • Remove the back panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG Optimus F60 Front Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 1 LG Optimus F60 Front Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 2 LG Optimus F60 Front Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Place the small plastic opening tool or your finger at the indentation at the base of the battery.
    • Pry upwards or lift with your finger and remove battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG Optimus F60 Front Camera Replacement, Front Camera: 手順 3、 2の画像 1 LG Optimus F60 Front Camera Replacement, Front Camera: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the phillips #000 Screwdriver to unscrew eight 4mm screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG Optimus F60 Front Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG Optimus F60 Front Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Insert the plastic opening tool in the indentation marked by the red square.
    • Pry the plastic opening tool upwards to release the lower back panel.
    • Remove the lower back panel from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LG Optimus F60 Front Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 1 LG Optimus F60 Front Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 2 LG Optimus F60 Front Camera Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Continue moving plastic opening tool around device until back panel is loose enough to remove.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. LG Optimus F60 Front Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 1 LG Optimus F60 Front Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 2 LG Optimus F60 Front Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Locate the digitizer connection on the lower left hand side of the device.
    • Use the tweezers to lift up and gently remove the connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. LG Optimus F60 Front Camera Replacement: 手順 7、 3の画像 1 LG Optimus F60 Front Camera Replacement: 手順 7、 3の画像 2 LG Optimus F60 Front Camera Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Locate the front camera on the upper left hand side of the device. The camera is marked in red.
    • Use the tweezers to remove the front camera from the connector marked in orange.
    • Remove and replace front camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Austin Johnson
メンバー登録日: 04/09/18
171 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 15
今までの合計 480
