メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Optimus F3 Back Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Optimus F3 Back Camera Replacement, Back Camera: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the battery cover. Unsnapping each corner will allow the cover to come off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG Optimus F3 Back Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the ten 1.0 mm screws on the back.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG Optimus F3 Back Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Separate the rear plastic case by inserting the opening tool between the seams on all sides.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG Optimus F3 Back Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Located at the top left corner is the camera unit.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LG Optimus F3 Back Camera Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to detach the connector between the back camera and the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. LG Optimus F3 Back Camera Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Use the tweezers to remove the camera by pinching the sides and carefully pulling up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. LG Optimus F3 Back Camera Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • There you go !
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan Fang
メンバー登録日: 10/28/15
356 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-5, Miles Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-5, Miles Fall 2015人のメンバー
UMASSD-MILES-F15S1G5
3 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 31
今までの合計 459
