メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Optimus 3D MicroSD/SIM Card Board Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Optimus 3D MicroSD/SIM Card Board Replacement, Back Cover Removal: 手順 1、 2の画像 1 LG Optimus 3D MicroSD/SIM Card Board Replacement, Back Cover Removal: 手順 1、 2の画像 2
    • Pry the back cover off of the phone with your fingernail. There is a notch located at the bottom of the phone for improved leverage.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG Optimus 3D MicroSD/SIM Card Board Replacement, Battery Removal: 手順 2、 3の画像 1 LG Optimus 3D MicroSD/SIM Card Board Replacement, Battery Removal: 手順 2、 3の画像 2 LG Optimus 3D MicroSD/SIM Card Board Replacement, Battery Removal: 手順 2、 3の画像 3
    • The battery is the large black rectangle towards the bottom half of the phone.
    • There is a semi-circular notch at the bottom edge of the battery. Press against and up on the battery to pop it out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG Optimus 3D MicroSD/SIM Card Board Replacement, Screw Removal: 手順 3、 2の画像 1 LG Optimus 3D MicroSD/SIM Card Board Replacement, Screw Removal: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove 9 screws from the phone. The locations of these screws are circled in the picture.
    • 5.5mm length PH00 screws
    • 4mm length PH00 screws
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG Optimus 3D MicroSD/SIM Card Board Replacement, Bottom Cover Removal: 手順 4、 2の画像 1 LG Optimus 3D MicroSD/SIM Card Board Replacement, Bottom Cover Removal: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently pull down on the bottom cover to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LG Optimus 3D MicroSD/SIM Card Board Replacement, Mid-Cover Bezel Removal: 手順 5、 3の画像 1 LG Optimus 3D MicroSD/SIM Card Board Replacement, Mid-Cover Bezel Removal: 手順 5、 3の画像 2 LG Optimus 3D MicroSD/SIM Card Board Replacement, Mid-Cover Bezel Removal: 手順 5、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, gently pry around the perimeter of the device.
    • The ribbons behind the buttons and ports are very delicate. Make sure you do not run your plastic opening tool too deep into the bezel, as you could damage them.
    • The button covers rest under the Mid-Cover Bezel. Remove them and set aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. LG Optimus 3D MicroSD/SIM Card Board Replacement, Ribbon Cable Disconnection: 手順 6、 2の画像 1 LG Optimus 3D MicroSD/SIM Card Board Replacement, Ribbon Cable Disconnection: 手順 6、 2の画像 2
    • Using a spudger or plastic opening tool, gently disconnect the ribbon cable attached to the black SIM card board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. LG Optimus 3D MicroSD/SIM Card Board Replacement, Adhesive Loosening: 手順 7、 1の画像 1
    • Use a hair-dryer on high, or a heat-gun on low to heat the device and loosen the adhesive which holds down the SD/SIM Card Board.
    • Evenly heat the device in short intervals for about one minute.
    • Do not heat the device for more than 30 seconds at a time to prevent over-heating.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. LG Optimus 3D MicroSD/SIM Card Board Replacement, SD/SIM Card Board Removal: 手順 8、 3の画像 1 LG Optimus 3D MicroSD/SIM Card Board Replacement, SD/SIM Card Board Removal: 手順 8、 3の画像 2 LG Optimus 3D MicroSD/SIM Card Board Replacement, SD/SIM Card Board Removal: 手順 8、 3の画像 3
    • Gently pry the board up to release it from the now soft adhesive. Make sure you pry up the little tab connected to the camera unit as well.
    • If the board is too difficult to separate than more heating may be required.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Dale Pearson
メンバー登録日: 09/22/14
784 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 10-6, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 10-6, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S10G6
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 49
今までの合計 1,374
