メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG L1200 Inner LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. LG L1200 Inner LCD Screen Replacement, Inner LCD Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure you remove the battery by lifting the tab on the back of the phone before opening the case.
    • Flip open the phone and locate the four screw covers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG L1200 Inner LCD Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove all four screw covers by using an IPod opening tool. They should come off relatively easy.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG L1200 Inner LCD Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a T6 Torx screwdriver, remove all four screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG L1200 Inner LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 LG L1200 Inner LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 LG L1200 Inner LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Once the screws are removed, use an IPod opening tool to separate the front cover from the inner screen cover.
    • Run the Ipod opening tool down both sides,disconnecting the tabs that hold the covers together.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LG L1200 Inner LCD Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 LG L1200 Inner LCD Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull the inner screen cover towards you and up in order to separate it from the front cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. LG L1200 Inner LCD Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the tape from the bottom of the LCD screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. LG L1200 Inner LCD Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 LG L1200 Inner LCD Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 LG L1200 Inner LCD Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Carefully lift the LCD screen and peel it from the gold ribbon. The sticky connection runs all the way around the LCD screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. LG L1200 Inner LCD Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 1 LG L1200 Inner LCD Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 2 LG L1200 Inner LCD Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Flip the screen over so that you can see the outer LCD screen and the circuit board.
    • Insert spudger in the bottom right corner.
    • Lift up and move the spudger across the bottom.
    • The third photo is rotated 180 degrees.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. LG L1200 Inner LCD Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 1 LG L1200 Inner LCD Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Use the pointy side of the spudger to peel off the interior tape.
    • Flip the assembly over and peel the circuit board from the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. LG L1200 Inner LCD Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 1 LG L1200 Inner LCD Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Use the spudger to remove the LCD screen from its backing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Joshua Herrmann
メンバー登録日: 04/16/10
8 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-S10S6G14
4 メンバー
32のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 30
今までの合計 2,581
