メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Intuition Screen Protector Replacement
必要な工具と部品
    1. LG Intuition Screen Protector Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Turn the device so the two bottom screws are shown.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG Intuition Screen Protector Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the two 7mm screws holding the back panel of the phone using the P5 bit and magnetic driver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG Intuition Screen Protector Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Carefully use the plastic opening tool to pry the back panel of the phone from the front screen. This will expose the battery and other parts.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. LG Intuition Screen Protector Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 5mm screw holding the metal bracket that protects the battery's ribbon cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. LG Intuition Screen Protector Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Carefully use the plastic opening tool to pry the ribbon cable connecting the battery to the motherboard of the phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. LG Intuition Screen Protector Replacement: 手順 6、 2の画像 1 LG Intuition Screen Protector Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Gently raise the battery from its compartment.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG Intuition Screen Protector Replacement, Plastic Motherboard Shield: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove the thirteen 5mm screws holding the plastic shield covering the motherboard using the Phillips #00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG Intuition Screen Protector Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Carefully use the plastic opening tool to pry the plastic shield from the motherboard. This will expose the motherboard and ribbon cables for each component.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG Intuition Screen Protector Replacement, Camera: 手順 9、 1の画像 1
      • Carefully use the plastic opening tool to pry the ribbon cable below the camera itself from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG Intuition Screen Protector Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Using the ribbon beneath the camera lift it upwards and pull the camera out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG Intuition Screen Protector Replacement, Volume Buttons: 手順 11、 2の画像 1 LG Intuition Screen Protector Replacement, Volume Buttons: 手順 11、 2の画像 2
      • Slowly pull the ribbon cable upward releasing the volume buttons from the phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG Intuition Screen Protector Replacement, Screen Protector: 手順 12、 2の画像 1 LG Intuition Screen Protector Replacement, Screen Protector: 手順 12、 2の画像 2
      • Carefully use the plastic opening tool to pry the ribbon cable below the volume buttons on the left side of the phone.
      • Carefully use the plastic opening tool to pry the ribbon cable to the left of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG Intuition Screen Protector Replacement: 手順 13、 2の画像 1 LG Intuition Screen Protector Replacement: 手順 13、 2の画像 2
      • Carefully use the plastic opening tool to pry the wire that connects to the bottom home and back display buttons.
      • Carefully use the plastic opening tool to pry the second wire on the right side of the battery that also connects to the bottom home and back display buttons.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG Intuition Screen Protector Replacement: 手順 14、 1の画像 1
      • Carefully use the plastic opening tool to pry the motherboard from the front screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. LG Intuition Screen Protector Replacement: 手順 15、 2の画像 1 LG Intuition Screen Protector Replacement: 手順 15、 2の画像 2
      • Remove the 5mm Phillips #00 screw below the volume buttons holding the plastic shield onto the screen display.
      • Remove the 5mm Phillips #00 screw on the top right of the phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. LG Intuition Screen Protector Replacement: 手順 16、 1の画像 1
      • Carefully pull the ribbon cable upward and away from the front screen display.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. LG Intuition Screen Protector Replacement: 手順 17、 1の画像 1
      • Carefully use the plastic opening tool to pry the screen protector from the display and motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. LG Intuition Screen Protector Replacement: 手順 18、 2の画像 1 LG Intuition Screen Protector Replacement: 手順 18、 2の画像 2
      • Slowly separate the front screen from the screen protector. This will remove the screen protector from the phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Thomas Morrissey
メンバー登録日: 10/25/18
616 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Fall 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-F18S3G4
3 メンバー
54のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 45
今までの合計 501
