メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG GW910 Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. LG GW910 Camera Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 1 LG GW910 Camera Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the back cover by firmly pressing the triangle and push upwards.
    • Lift the bottom section to remove the cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG GW910 Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG GW910 Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the battery by lifting from the bottom.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG GW910 Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove six 3mm PH000 screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG GW910 Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 1 LG GW910 Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 2 LG GW910 Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Peel off the sticker with the metal spudger.
    • Remove one 1mm PH000 screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LG GW910 Camera Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pry open all four sides of the back-frame gently, using the metal spudger.
    • The back-frame should come out easily.
    • Volume button and shutter button may fall out during the process.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. LG GW910 Camera Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pry off the connector using the iFixit opening tool to remove the communication board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. LG GW910 Camera Replacement: 手順 7、 3の画像 1 LG GW910 Camera Replacement: 手順 7、 3の画像 2 LG GW910 Camera Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Pry off the connectors using the iFixit opening tool.
    • Disconnect the antenna using the iFixit opening tool.
    • The motherboard should be able to be removed easily.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. LG GW910 Camera Replacement, Camera: 手順 8、 2の画像 1 LG GW910 Camera Replacement, Camera: 手順 8、 2の画像 2
    • Disconnect the connector using the metal spudger.
    • Peel back the tape on the side.
    • Replacement tape might be needed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. LG GW910 Camera Replacement: 手順 9、 3の画像 1 LG GW910 Camera Replacement: 手順 9、 3の画像 2 LG GW910 Camera Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Pry open the two plastic hooks using the metal spudger tool.
    • Crack open the black plastic cover using the metal spudger tool. The cover should be easily turned over.
    • The connector might get stuck in the opening while turning over the cover. Twist the connector if needed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. LG GW910 Camera Replacement: 手順 10、 2の画像 1 LG GW910 Camera Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove the camera unit by prying on it.
    • Adhesive will be needed for reassembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jonas Ke
メンバー登録日: 11/06/18
492 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G6, Hovde Fall 2018 IUPUI, Team S1-G6, Hovde Fall 2018人のメンバー
IUPUI-HOVDE-F18S1G6
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 23
今までの合計 502
