このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
鍋を十分な量のお湯で満たして、iOpener を完全に沈めます。
お湯を沸かして熱くなったら火を止めます。
iOpenerを熱湯の中に約2−3分間沈めます。iOpener全体が完全に浸かっているか確認してください。
トングなどを浸かって、温まったiOpenerをお湯から取り出します。
タオルでiOpener全体を拭き取ります。
iOpenerの準備は整いました。iOpenerを再度温める必要がある場合は、お湯を沸騰させて、火を止めてからiOpenerを2-3分間浸してください。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
In the following steps you will be cutting through the adhesive on the rear glass panel.
Take note of the following areas:
In addition to cutting around the edge, there is extra adhesive here that should be cut.
Avoid sticking the spudger blade in too far here, to avoid damaging the rear button ribbon cable and chip.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Use the opening picks to slice through any remaining adhesive and open the phone.
Remove the glass from the phone.
12 の人々がこのガイドを完成させました。
4 件のコメント
Excellent AAAAAAAAA ++++
Awesome tutorial, I skipped the from step 11 to 15. No need to remove the button assembly. Just skipped that and reused the back glass panel with no problems. Thank you!
I can’t get the back off. I’ve tried so hard but it wont come off. I pulled so &&^&^$^ hard i cracked the back but couldnt get the &&^&^$^ back off wtf
Hi , I have replaced the port but usb comm still not working. QC3 not working because it also works with working usb comm. I have tried many original cords and chargers.
