メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
LG G6の充電ポートの交換
閲覧: 2万
統計データ:
過去24時間:
4
過去7日:
34
過去30日:
128
今までの合計
20,074
コメント: 104
手順に関する98件のコメント, 6件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 13
13人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 20分
難易度: 中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
LG G6の充電ポートの交換
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドを使用して、LG G6の充電ポートを交換します。充電のトラブルがある場合やマイクが機能しない場合は、充電ポートの交換から始めるのが適切です。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. LG G6の充電ポートの交換, iOpenerの使用方法: 手順 1、 2の画像 1 LG G6の充電ポートの交換, iOpenerの使用方法: 手順 1、 2の画像 2
      • 電子レンジに付着している汚れがiOpenerに付いてしまうことがあるので、使用前に電子レンジの底をきれいに拭き取ってください。
      • iOpenerを電子レンジ中央に置きます。
      • 回転型の電子レンジ:iOpenerが電子レンジのターンテーブルで回転しているか確認してください。iOpenerが作動中に留まってしまうと、熱しすぎや焦げてしまいます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG G6の充電ポートの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • iOpenerを30秒温めます。
      • お使いの電子レンジの出力ワット数によって、温めるために必要な時間が異なる可能性があります。iOpenerを使う際は、素手ではぎりぎり触れない程度に温めれば十分です。
      • 修理作業中はiOpenerが冷めてしまいますので、使用毎に電子レンジに30秒入れて温めてからご利用ください。
      • 作業中、iOpenerを温めすぎないようにご注意ください。過熱すると、iOpenerが破裂することがあります。100˚Cを超えるまで加熱しないでください。
      • 膨らんでいる状態のiOpenerは絶対に触らないでください。
      • 適切に温められたiOpenerは約10分間、温かい状態を保ちます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG G6の充電ポートの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • 電子レンジからiOpenerを取り出します。iOpenerの中央は熱くなっているため、両端の平面になっている部分を持ってください。
      • iOpenerは大変熱くなっていることがあります。必要であれば、オーブン用のミトンカバーをご利用ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. LG G6の充電ポートの交換, iOpenerを使った他の温熱方法: 手順 4、 2の画像 1 LG G6の充電ポートの交換, iOpenerを使った他の温熱方法: 手順 4、 2の画像 2
      • 電子レンジがない場合は、熱湯の中にiOpener をいれて温める方法もあります。
      • 鍋を十分な量のお湯で満たして、iOpener を完全に沈めます。
      • お湯を沸かして熱くなったら火を止めます。
      • iOpenerを熱湯の中に約2−3分間沈めます。iOpener全体が完全に浸かっているか確認してください。
      • トングなどを浸かって、温まったiOpenerをお湯から取り出します。
      • タオルでiOpener全体を拭き取ります。
      • iOpenerが非常に熱い場合は、先端のタブを持って火傷をしないようにご注意ください。
      • iOpenerの準備は整いました。iOpenerを再度温める必要がある場合は、お湯を沸騰させて、火を止めてからiOpenerを2-3分間浸してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG G6の充電ポートの交換, 指紋センサー: 手順 5、 1の画像 1
      • 温めたiOpenerをスマートフォンの長辺に約2分間当てます。
      • 十分に温めるために、iOpenerを繰り返し温め直して使用する必要がある場合があります。過熱を防ぐため、iOpenerの指示に従ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG G6の充電ポートの交換: 手順 6、 2の画像 1 LG G6の充電ポートの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • これからの手順で、リアガラスパネルの接着剤を切り離していきます。
      • 以下の箇所に注意してください:
      • 端を切り進めるだけでなく、ここには余分な接着剤があるため、切り離す必要があります。
      • スパッジャーの刃を深く差し込みすぎるとリアボタンのリボンケーブルやチップを損傷するおそれがあるため、注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG G6の充電ポートの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • リアガラスパネルが温かくなったら、可能な限り加熱した端の近くに吸盤カップを取り付けます。
      • ガラスの湾曲した部分では吸盤カップがしっかりと密着しないため、端の極端な場所への取り付けは避けてください。
      • 吸盤カップを引き上げ、スパッジャーまたはオープニングピックをリアガラスパネルの下に差し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. LG G6の充電ポートの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • 工具をガラスにしっかりと挿入したら、再加熱してiOpenerを再度当て、接着剤を柔らかくします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. LG G6の充電ポートの交換: 手順 9、 2の画像 1 LG G6の充電ポートの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • Halberdスパッジャーの刃を電話の側面に入れ、接着剤を切り離す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. LG G6の充電ポートの交換: 手順 10、 3の画像 1 LG G6の充電ポートの交換: 手順 10、 3の画像 2 LG G6の充電ポートの交換: 手順 10、 3の画像 3
      • 端末の残りの3辺についても、先ほどと同様に加熱と切断の作業を繰り返します。
      • 接着剤が再びくっつかないよう、各辺にオープニングピックを挟んだまま次の辺へ進みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. LG G6の充電ポートの交換: 手順 11、 2の画像 1 LG G6の充電ポートの交換: 手順 11、 2の画像 2
      • オープニングピックを使用して、残りの接着剤を切り離し、本体を開きます。
      • 本体からガラスを取り外します。
      • 再組み立ての際、交換用の背面ガラスに接着剤が付属していない場合は、新しい接着剤または強力な両面テープを貼り付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. LG G6の充電ポートの交換: 手順 12、 3の画像 1 LG G6の充電ポートの交換: 手順 12、 3の画像 2 LG G6の充電ポートの交換: 手順 12、 3の画像 3
      • ハルバードスパッジャーの刃をリアボタンブラケットの縁にある隙間に差し込む。
      • リアボタンのリボンケーブルを直接押さないように注意する。損傷の原因となる。
      • リアボタンを損傷させないよう、スパッジャーを奥まで押し込みすぎない。
      • スパッジャーの刃をブラケットの周りに沿って滑らせ、ブラケットをリアケースに固定している粘着剤をすべて切り離す。
      • ブラケットを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. LG G6の充電ポートの交換: 手順 13、 3の画像 1 LG G6の充電ポートの交換: 手順 13、 3の画像 2 LG G6の充電ポートの交換: 手順 13、 3の画像 3
      • オープニングピックを背面ボタンのメンブレンとリアケースの間に差し込みます。
      • メンブレンの縁に沿ってピックをスライドさせ、リアケースから剥がします。
      • メンブレンをケースに固定している粘着剤は強力なため、ある程度の力が必要です。メンブレンに穴が開いたり伸びたりしないよう、ゆっくりとこじ開けて外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. LG G6の充電ポートの交換: 手順 14、 1の画像 1
      • ハルバードスパッジャーの先端を使って、リアボタンチップを背面ケースからこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. LG G6の充電ポートの交換: 手順 15、 3の画像 1 LG G6の充電ポートの交換: 手順 15、 3の画像 2 LG G6の充電ポートの交換: 手順 15、 3の画像 3
      • オープニングピックを使用して、リアケースからコンタクトパッドをこじ開けて外します。
      • リアボタンアセンブリを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG G6の充電ポートの交換, 充電コイルおよびラウドスピーカーアセンブリ: 手順 16、 3の画像 1 LG G6の充電ポートの交換, 充電コイルおよびラウドスピーカーアセンブリ: 手順 16、 3の画像 2 LG G6の充電ポートの交換, 充電コイルおよびラウドスピーカーアセンブリ: 手順 16、 3の画像 3
      • 背面ガラスを電話機から分離する
      • 11本のプラス #00 ネジを取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG G6の充電ポートの交換, 充電コイルの取り外し: 手順 17、 2の画像 1 LG G6の充電ポートの交換, 充電コイルの取り外し: 手順 17、 2の画像 2
      • スパッジャーを使用して、左上隅から充電コイルを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG G6の充電ポートの交換, ラウドスピーカーの取り外し: 手順 18、 1の画像 1
      • ラウドスピーカーを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. LG G6の充電ポートの交換, バッテリー: 手順 19、 1の画像 1
      • スパッジャーの平らな端を使って、バッテリーコネクタを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. LG G6の充電ポートの交換, マザーボード: 手順 20、 1の画像 1
      • スパッジャーの平らな先端を使用して、LCD/デジタイザーフレックスケーブルを取り外します。
      • スパッジャーの平らな先端を使用して、充電ポートフレックスケーブルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. LG G6の充電ポートの交換: 手順 21、 1の画像 1
      • スパッジャーの平らな先端を使用して、フロントカメラの接続を外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. LG G6の充電ポートの交換, SIMカードトレイ: 手順 22、 1の画像 1
      • SIMカードオープニングツールを電話機左側の小さな穴に差し込み、SIMカードトレイを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. LG G6の充電ポートの交換: 手順 23、 3の画像 1 LG G6の充電ポートの交換: 手順 23、 3の画像 2 LG G6の充電ポートの交換: 手順 23、 3の画像 3
      • マザーボードを電話本体から持ち上げて取り外します。
      • 基板上のコネクタが引っかからないよう注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. LG G6の充電ポートの交換, 充電ポート: 手順 24、 3の画像 1 LG G6の充電ポートの交換, 充電ポート: 手順 24、 3の画像 2 LG G6の充電ポートの交換, 充電ポート: 手順 24、 3の画像 3
      • スパッジャーの平らな端を使って、USB-C充電ポートをフレームに固定している接着剤を剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Stuckey
メンバー登録日: 01/11/15
1,217 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Anchor Technology Solutions Anchor Technology Solutions人のメンバー
Business
1 メンバー
24のガイドは作成済み
6件のガイドコメント
Excellent AAAAAAAAA ++++
Jose G Ramirez - 返信 共有
Awesome tutorial, I skipped the from step 11 to 15. No need to remove the button assembly. Just skipped that and reused the back glass panel with no problems. Thank you!
Ben Fischer - 返信 共有
Thanks for your input. It has been a while!
Were you able to replace the port or the port assembly?
FrancisF - 返信 共有
I can’t get the back off. I’ve tried so hard but it wont come off. I pulled so &&^&^$^ hard i cracked the back but couldnt get the &&^&^$^ back off wtf
Pengo The Penguino - 返信 共有
Hi , I have replaced the port but usb comm still not working. QC3 not working because it also works with working usb comm. I have tried many original cords and chargers.
malikzee111 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 34
過去 30 日: 128
今までの合計 20,074
