メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
LG G5 スクリーンの交換
閲覧: 7.7万
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
47
過去30日:
212
今までの合計
76,514
コメント: 28
手順に関する14件のコメント, 14件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 92
92人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 13
13人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 40 - 50 分
難易度: 中レベル
LG G5 スクリーンの交換
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドでは、壊れたスクリーンや不具合のあるスクリーンを交換するために、電話からスクリーンを取り外す手順を解説します。スクリーンを電話からこじ開け、マザーボードのネジを外して、スクリーンとマザーボードをつなぐコネクタを外す作業を行います。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
    1. LG G5 スクリーンの交換, フロントパネルアセンブリ: 手順 1、 2の画像 1 LG G5 スクリーンの交換, フロントパネルアセンブリ: 手順 1、 2の画像 2
      • バッテリー解放ボタンを押しながら、電話の底面を本体から引き出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG G5 スクリーンの交換: 手順 2、 3の画像 1 LG G5 スクリーンの交換: 手順 2、 3の画像 2 LG G5 スクリーンの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • SIMカード取り出しツール(0.8mmの先端)をSIMカードトレイの小さな穴に挿入します。
      • 少し力を加えて押し込み、トレイを取り出します。
      • SIMカードトレイをスマートフォンから引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG G5 スクリーンの交換: 手順 3、 2の画像 1 LG G5 スクリーンの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • 電話の底部にある2本の5.5mmプラスネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. LG G5 スクリーンの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • プラスチック製オープニングツールをガラススクリーンと金属製ボディの隙間に差し込みます。
      • ガラスをボディから少しだけこじ開けて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. LG G5 スクリーンの交換: 手順 5、 2の画像 1 LG G5 スクリーンの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • 本体と画面の隙間にスパッジャーを差し込む。
      • 内側に押し込み、画面をさらに引き離す。
      • スパッジャーをスマートフォンの端に沿ってゆっくりと上に動かし、画面が本体から外れるまで繰り返す。
      • 画面を取り付ける際は、スマートフォンの上部から下部に向かって端を押し込む。画面が「カチッ」とはまるまで押し込む。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. LG G5 スクリーンの交換: 手順 6、 2の画像 1 LG G5 スクリーンの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • 画面を本体から引き剥がします。2つの部品が完全に分離する状態にします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG G5 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 7、 2の画像 1 LG G5 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 7、 2の画像 2
      • ディスプレイがスマートフォンの背面から分離できたら、マザーボードを取り外します。
      • プラスドライバー(#00)を使用して、2.7mmのプラスネジ6本を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG G5 スクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 1 LG G5 スクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • オープニングツールをスクリーンリボンケーブルのコネクタとマザーボードの間に差し込み、上に引き上げます。簡単に外れます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG G5 スクリーンの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • 電話のマザーボードを画面から分離します
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. LG G5 スクリーンの交換: 手順 10、 2の画像 1 LG G5 スクリーンの交換: 手順 10、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • 古い画面から新しい画面へイヤーピースを必ず移植してください。移植しないと、通話中に相手の声が聞こえなくなります。
      • この部品は壊れやすいため、ピンセットで無理に取り出そうとしないでください。ピックを使ってこじ開けるようにしてください。
      • 接続されている接着剤に注意してください。簡単に剥がれてしまいます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. LG G5 スクリーンの交換: 手順 11、 1の画像 1
      • 古い画面からイヤーピースのケーシングをピンセットで取り外します。
      • 新しい画面にケーシングを置き、しっかりと固定されていることを確認します。その上にイヤーピースを乗せ、指で優しく押し込み固定します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
92 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Joshua Zalmanowitz
メンバー登録日: 09/27/16
1,847 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016 Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016人のメンバー
CPSU-FORTE-F16S18G2
4 メンバー
72のガイドは作成済み
14件のガイドコメント
I just did a screen replacement following this guide. The #000 phillips fit a lot better than the #00, but otherwise this guide was great. It took about 15 minutes to do from start to finish and I'd say it was one of the more easy replacements I've had to do, since there were minimal components that had to be transferred over from the old to the new screen.
Thanks!
kooshkooshlm - 返信 共有
this is great - success - thank you. A little confusing between step 4 and 5 as I think you reverse angles on the photos - in step 4 the motherboard is right under where you have the opening tool and in step 5 you have the spudger on the other side.
davidkaplowitz - 返信 共有
one of the 2 screws from the bottom pinged across the room when I did this and I'm pretty sure I don't have any hope of finding it perhaps until I move house. Any ideas on where I can find another? UK based. replacebase doesn't have them. It works fine without, just would like it screwed together properly...
Followed these steps no problem. Only heads up: Make sure that the replacement screen you buy comes a speaker, or make sure you move your old one over. This step isn't shown in the above, and was required for me.
richard schaap - 返信 共有
I think the guide could be a bit more completed. Its vague and doesn't seem like a full repair guide.
Jericho Ortiz - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 47
過去 30 日: 212
今までの合計 76,514
