メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG G Watch R Battery Replacement Replacement
必要な工具と部品
    1. LG G Watch R Battery Replacement Replacement, Back Case: 手順 1、 2の画像 1 LG G Watch R Battery Replacement Replacement, Back Case: 手順 1、 2の画像 2
      • Power off your watch before disassembling it.
      • Place the watch upside down on a hard surface so that its back case is facing upright.
      • Use a T4 Torx Star screwdriver to remove the four 4.0 mm Torx screws from the corners of the back case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG G Watch R Battery Replacement Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Use a plastic opening tool to pry open the back case from both sides of the watch.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG G Watch R Battery Replacement Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the back case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG G Watch R Battery Replacement Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 1 LG G Watch R Battery Replacement Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 2
      • With a plastic opening tool, disconnect the four connectors on the top of the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG G Watch R Battery Replacement Replacement: 手順 5、 2の画像 1 LG G Watch R Battery Replacement Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Remove three 3.0 mm Phillips screws on the edges of the motherboard with a Phillips #000 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG G Watch R Battery Replacement Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Grasp the edges of the motherboard and slide it slightly towards the right to remove it from its case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG G Watch R Battery Replacement Replacement, Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Use a plastic opening tool to pry the battery out of the device.
      • You may need to use a stronger prying force due to the adhesive that secures the battery to the case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
71 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Westley Courchene
メンバー登録日: 01/13/15
3,410 ポイント
14のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 1-1, Remmell Fall 2015人のメンバー
USFT-REMMELL-F15S1G1
5 メンバー
24のガイドは作成済み
13件のガイドコメント
The question is where i can find such battery ?
obada abu alhiga - 返信 共有
It did help, small correction - Use a T4 instead of T5 screw driver
Suyog Patki - 返信 共有
On my G Watch R the T5 screw driver perfektly fits.
igor-sweet - 返信 共有
I second the fonejoy link, got it delivered from them very quickly. And I also second what Suyog said regarding the Torx screwdriver, on my own watch I needed a T4, the T5 didn't work, but I had a set so I was okay.
Mike - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 82
今までの合計 31,718
