メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG G Vista Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. LG G Vista Screen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Make sure the device is powered off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG G Vista Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the back cover by gently prying open the case of the device from the charging port.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG G Vista Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Lift the battery out of its place by prying up from the small notch at the base of the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG G Vista Screen Replacement, Screen: 手順 4、 1の画像 1
      • Using a Phillips #000 screwdriver, remove all eleven 3.0 mm screws from around the perimeter of the phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG G Vista Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Use a plastic spudger or opening tool and run it along the seam of the upper cover.
      • Carefully remove the cover from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG G Vista Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Use the same method to pry off the hard shell covering at the bottom.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. LG G Vista Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove the two 1 mm Phillips #000 screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. LG G Vista Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 LG G Vista Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Gently using tweezers, disconnect the connector that is on the bottom right.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. LG G Vista Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 1 LG G Vista Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Gently unplug the antenna wires on the bottom left and right sides of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. LG G Vista Screen Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • With your plastic opening tool, gently lift up the bottom edge of the exposed charging port, sliding along the edge until it lifts out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. LG G Vista Screen Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • Using tweezers, unplug the four connectors.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. LG G Vista Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 1 LG G Vista Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 2
      • Remove the antenna wires on both sides of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. LG G Vista Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 1 LG G Vista Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 2
      • Carefully lift out the back camera from the device.
      • Lift out the headphone jack in the upper right side of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. LG G Vista Screen Replacement: 手順 14、 1の画像 1
      • Remove the motherboard from the phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. LG G Vista Screen Replacement: 手順 15、 1の画像 1
      • Remove the vibration motor from the device.
      • You will be left with the entire display assembly of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these steps in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Key Baker
メンバー登録日: 01/18/18
796 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 73
過去 30 日: 93
今までの合計 1,145
