メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
LG EnV VX9900 テンキーの交換
必要な工具と部品
    1. LG EnV VX9900 テンキーの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
      • 端末の画面を下向きにして置く。
      • カメラと反対側の端末の端にあるラッチの位置を確認する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG EnV VX9900 テンキーの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • ラッチをカメラから離れる方向に押すか引いて、バッテリーを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG EnV VX9900 テンキーの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • バッテリーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG EnV VX9900 テンキーの交換, 回路基板とフルキーボード: 手順 4、 2の画像 1 LG EnV VX9900 テンキーの交換, 回路基板とフルキーボード: 手順 4、 2の画像 2
      • プッシュピンを使用して、本体背面の5つのネジカバーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG EnV VX9900 テンキーの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • プラスドライバー #00を使用して、ネジカバーの下にあった5本の3.44 mmネジを取り外します。
      • 同じくプラスドライバー #00を使用して、バッテリーを取り外した後に露出したネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG EnV VX9900 テンキーの交換: 手順 6、 2の画像 1 LG EnV VX9900 テンキーの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • 端末を開きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. LG EnV VX9900 テンキーの交換: 手順 7、 2の画像 1 LG EnV VX9900 テンキーの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • カードスロットまたは充電ポートから始めると作業がしやすいため、オープニングツールを使って背面の色付きケースをこじ開けて外します(爪でも代用可能です)。
      • 右ヒンジのすぐ左側のパーツをこじ開けて外すのは難しい場合があります。
      • 背面の色付きケースを取り外し、脇に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. LG EnV VX9900 テンキーの交換: 手順 8、 2の画像 1 LG EnV VX9900 テンキーの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • ヒンジ付近にあるコネクタを指で優しくこじって外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. LG EnV VX9900 テンキーの交換: 手順 9、 2の画像 1 LG EnV VX9900 テンキーの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • 回路基板とキーボードは、2枚目の写真のように取り付けられています。
      • 両方を持ち上げて、電話本体から取り外します。
      • キーボードパッドを回路基板から無理に引き離さないでください。これらはユニットとして交換します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG EnV VX9900 テンキーの交換, LCDスクリーン: 手順 10、 1の画像 1
      • 回路基板とキーボードを取り外した後、ヒンジを分離して画面のある上部を底部から取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG EnV VX9900 テンキーの交換: 手順 11、 1の画像 1
      • 注意:塗装は傷つきやすいため、取り扱いには注意してください。
      • プッシュピンを使用して、電話の天板にある4つのネジカバーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG EnV VX9900 テンキーの交換: 手順 12、 1の画像 1
      • プラスドライバーを使用して、カバーの下にあった4本の3.44 mmネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. LG EnV VX9900 テンキーの交換: 手順 13、 3の画像 1 LG EnV VX9900 テンキーの交換: 手順 13、 3の画像 2 LG EnV VX9900 テンキーの交換: 手順 13、 3の画像 3
      • スピーカーとケースを固定している接着剤を剥がす際、ワイヤリングを切断しないよう注意してください。
      • プラスチック製オープニングツールを使って、カラーケースをこじ開けて外します。
      • テンキーを取り外し、脇に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. LG EnV VX9900 テンキーの交換: 手順 14、 2の画像 1 LG EnV VX9900 テンキーの交換: 手順 14、 2の画像 2
      • テンキーは片側と外側のスクリーン上部に取り付けられているため、ドアを開けるように金属製の筐体を開きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. LG EnV VX9900 テンキーの交換: 手順 15、 1の画像 1
      • ワイヤリングで接続されているパーツはマグネット式のため、取り外し可能です。
      • LCDスクリーンを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG EnV VX9900 テンキーの交換, テンキー: 手順 16、 1の画像 1
      • テンキーと金属製の筐体は、液晶画面が収められていた透明なプラスチック製のスクリーンに取り付けられています。テンキーと筐体はひとまとめにして交換してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Farnum
メンバー登録日: 04/05/12
72 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 15-15, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 15-15, Forte Spring 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-S12S15G15
5 メンバー
48のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 19
過去 30 日: 90
今までの合計 1,525
