メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Dare Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Dare Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG Dare Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the back cover by firmly pressing against the raised lip on the back panel. Slide the cover towards the top of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG Dare Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 LG Dare Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 LG Dare Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the battery by placing your fingernail or a opening tool in the recessed edge and lift the battery out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG Dare Screen Replacement, Logic Board: 手順 3、 2の画像 1 LG Dare Screen Replacement, Logic Board: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the #00 screwdriver to remove the six 4mm phillips screws located around the edges of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG Dare Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 LG Dare Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 LG Dare Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Lift the back plastic cover off by moving the opening tool around the edges of the phone.
    • Wedging the opening tool in several places on the bottom of the phone will help release small tabs that hold the back to the front frame.
    • The side buttons may fall out when removing the back plastic.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LG Dare Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 LG Dare Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 LG Dare Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Pull off the back plastic panel.
    • Remove the buttons from the edge of the frame. The buttons are [lock], [volume control], [speaker], and [camera].
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. LG Dare Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Disconnect the three ribbon connectors from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. LG Dare Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 LG Dare Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 LG Dare Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the LED.
    • Remove the camera connector.
    • Remove the camera sensor from the logic board. Squeeze the sides of the camera sensor firmly and pull straight up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. LG Dare Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Open the USB port cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. LG Dare Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 1 LG Dare Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 2 LG Dare Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Use the opening tool to lift up the green logic board in all areas and remove it.
    • The logic board may require some force to remove because it is taped to the plastic frame.
    • When removing the logic board, be careful not to tear any of the ribbon cables or side buttons.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. LG Dare Screen Replacement, Earpiece: 手順 10、 3の画像 1 LG Dare Screen Replacement, Earpiece: 手順 10、 3の画像 2 LG Dare Screen Replacement, Earpiece: 手順 10、 3の画像 3
    • Peel off the gold and green tape near the bottom of the phone.
    • Peel off the blue tape covering the speaker connector.
    • Peel off the gold tape to the left of the earpiece speaker.
    • It is unnecessary to remove the blue and gold tape from the device if the speaker is not being removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. LG Dare Screen Replacement: 手順 11、 2の画像 1 LG Dare Screen Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Lift up the orange ribbon cable in the bottom left corner of the device.
    • Peel off the small piece of gold tape underneath the orange component back.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. LG Dare Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 1 LG Dare Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Undo the clips that attach the black plastic strip to the frame of the phone.
    • Pry the plastic strip away from the phone, using an opening tool, until it detaches.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. LG Dare Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 1 LG Dare Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Pry the button panel from the device, starting where the screen and panel connect, until the panel detaches.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. LG Dare Screen Replacement: 手順 14、 2の画像 1 LG Dare Screen Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Rotate the phone upside down with the back facing you.
    • Using your finger to hold the bottom connector in place, use the opening tool to remove the top connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. LG Dare Screen Replacement: 手順 15、 3の画像 1 LG Dare Screen Replacement: 手順 15、 3の画像 2 LG Dare Screen Replacement: 手順 15、 3の画像 3
    • Using the opening tool, pry the frame from the device, starting at the open edges at the bottom of the device, and working your way around.
    • Do not detach the frame yet.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. LG Dare Screen Replacement: 手順 16、 3の画像 1 LG Dare Screen Replacement: 手順 16、 3の画像 2 LG Dare Screen Replacement: 手順 16、 3の画像 3
    • Gently separate the top of the frame from the back of the device, without completely detaching at the bottom, as shown in the third picture.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. LG Dare Screen Replacement: 手順 17、 2の画像 1 LG Dare Screen Replacement: 手順 17、 2の画像 2
    • Remove both connectors from the frame. Fold back the L-shaped connector and slide the second connector through the hole in the metal frame.
    • Remove the frame from the plastic panel.
    • The next two steps are for earpiece removal only.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. LG Dare Screen Replacement: 手順 18、 2の画像 1 LG Dare Screen Replacement: 手順 18、 2の画像 2
    • Using the opening tool, pry the orange connector pad that is securing the earpiece to the frame, away from the device, until it detaches.
    • It may be necessary to apply more force to remove the pad because it is taped to the frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. LG Dare Screen Replacement: 手順 19、 2の画像 1 LG Dare Screen Replacement: 手順 19、 2の画像 2
    • Pry the rest of the orange connector pad --on the opposite side of the device-- away from the frame, and carefully remove the entire earpiece.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. LG Dare Screen Replacement, Screen: 手順 20、 2の画像 1 LG Dare Screen Replacement, Screen: 手順 20、 2の画像 2
    • Lift all four corners of the screen.
    • Being too aggressive could damage the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. LG Dare Screen Replacement: 手順 21、 2の画像 1 LG Dare Screen Replacement: 手順 21、 2の画像 2
    • Remove the screen from the digitizer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To re-assemble your device, follow these instructions in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Haoyan Huang
メンバー登録日: 01/26/12
151 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-4, Regan Winter 2012 Cal Poly, Team 9-4, Regan Winter 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-W12S9G4
5 メンバー
21のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 22
今までの合計 3,013
