メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Cosmos Silicon Keypad Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Cosmos Silicon Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Apply an upward force to slide the back cover off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG Cosmos Silicon Keypad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use your finger to push down on the top of the battery and pull it out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG Cosmos Silicon Keypad Replacement, Rear Case: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the five 3.0mm Phillips #000 screws along the edge of the rear case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG Cosmos Silicon Keypad Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to pry the rear case loose.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LG Cosmos Silicon Keypad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Once the rear case is loose, lift it from the rest of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. LG Cosmos Silicon Keypad Replacement, Motherboard: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the two 2.9 mm Phillips #000 screws that are slightly off-centered to the right.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. LG Cosmos Silicon Keypad Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to pry the motherboard loose.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. LG Cosmos Silicon Keypad Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Hold the motherboard from the top and bottom and slowly lift the motherboard until you feel a pull.
    • The flex cable is attached at the bottom of the motherboard and can be damaged if too much lifting force is applied.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. LG Cosmos Silicon Keypad Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Once the motherboard is lifted , rotate the motherboard up 90 degrees to the right.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. LG Cosmos Silicon Keypad Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Use your finger to pull the flex cable out from its connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. LG Cosmos Silicon Keypad Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Pull the motherboard away from the rest of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. LG Cosmos Silicon Keypad Replacement, Silicon Keypad: 手順 12、 1の画像 1
    • Lift the silicon keypad away from the rest of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Johnny Phane
メンバー登録日: 04/15/13
91 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-63, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 13-63, Johann Spring 2013人のメンバー
CPSU-JOHANN-S13S13G63
3 メンバー
25のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Steps 10 and 11 are not necessary for replacing just the silicone keypad. As long as you are careful not to pull on the motherboard, once you have the motherboard rotated up, you are able to replace the silicone keypad directly from that point.
Randy - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 25
今までの合計 1,199
