メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Cosmos Rear Case Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Cosmos Rear Case Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Apply an upward force to slide the back cover off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG Cosmos Rear Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use your finger to push down on the top of the battery and pull it out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG Cosmos Rear Case Replacement, Rear Case: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the five 3.0mm Phillips #000 screws along the edge of the rear case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG Cosmos Rear Case Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to pry the rear case loose.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LG Cosmos Rear Case Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Once the rear case is loose, lift it from the rest of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Johnny Phane
メンバー登録日: 04/15/13
91 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-63, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 13-63, Johann Spring 2013人のメンバー
CPSU-JOHANN-S13S13G63
3 メンバー
25のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 25
今までの合計 932
