メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Cosmos 2 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Cosmos 2 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 LG Cosmos 2 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 LG Cosmos 2 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Insert the plastic opener into the slot at the top of the device.
    • Apply gentle pressure with the plastic tool to pop the back case off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG Cosmos 2 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 LG Cosmos 2 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 LG Cosmos 2 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the plastic opener to lift, and remove, the device battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG Cosmos 2 Motherboard Replacement, Rear Case: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a screwdriver and corresponding bit to remove the six 2mm screws that are located along the edge of the rear case. Set the screws aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG Cosmos 2 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 LG Cosmos 2 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 LG Cosmos 2 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the plastic opener to pry the rear case loose.
    • This can be difficult. You will need to pry around the entire edge of the rear case, not just in one place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LG Cosmos 2 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a screwdriver and corresponding bit to remove the two 3mm screws that attach the motherboard to the front case. Set the screws aside
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. LG Cosmos 2 Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Rotate the phone 180 degrees and use the plastic opener to lift the metal piece that covers the ribbon cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. LG Cosmos 2 Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 LG Cosmos 2 Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use the plastic opener to disconnect the ribbon cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. LG Cosmos 2 Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 LG Cosmos 2 Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers to disconnect the two cables that attach the motherboard to the case.
    • Note: Pull on the cables gently to prevent damage for future use.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. LG Cosmos 2 Motherboard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the motherboard from the front case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Nick White
メンバー登録日: 10/18/13
866 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 13-1, Benson Fall 2013 Clemson, Team 13-1, Benson Fall 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-F13S13G1
3 メンバー
18のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 51
今までの合計 1,569
