メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Cosmos 2 LCD Display Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Cosmos 2 LCD Display Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 LG Cosmos 2 LCD Display Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 LG Cosmos 2 LCD Display Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Insert the plastic opener into the slot at the top of the device.
    • Apply gentle pressure with the plastic tool to pop the back case off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG Cosmos 2 LCD Display Replacement: 手順 2、 3の画像 1 LG Cosmos 2 LCD Display Replacement: 手順 2、 3の画像 2 LG Cosmos 2 LCD Display Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the plastic opener to lift, and remove, the device battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG Cosmos 2 LCD Display Replacement, Rear Case: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a screwdriver and corresponding bit to remove the six 2mm screws that are located along the edge of the rear case. Set the screws aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG Cosmos 2 LCD Display Replacement: 手順 4、 3の画像 1 LG Cosmos 2 LCD Display Replacement: 手順 4、 3の画像 2 LG Cosmos 2 LCD Display Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the plastic opener to pry the rear case loose.
    • This can be difficult. You will need to pry around the entire edge of the rear case, not just in one place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LG Cosmos 2 LCD Display Replacement, Motherboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a screwdriver and corresponding bit to remove the two 3mm screws that attach the motherboard to the front case. Set the screws aside
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. LG Cosmos 2 LCD Display Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Rotate the phone 180 degrees and use the plastic opener to lift the metal piece that covers the ribbon cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. LG Cosmos 2 LCD Display Replacement: 手順 7、 2の画像 1 LG Cosmos 2 LCD Display Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use the plastic opener to disconnect the ribbon cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. LG Cosmos 2 LCD Display Replacement: 手順 8、 2の画像 1 LG Cosmos 2 LCD Display Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers to disconnect the two cables that attach the motherboard to the case.
    • Note: Pull on the cables gently to prevent damage for future use.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. LG Cosmos 2 LCD Display Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the motherboard from the front case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. LG Cosmos 2 LCD Display Replacement, Option Buttons: 手順 10、 1の画像 1
    • Use a screwdriver and corresponding bit to remove the four 1mm screws. Set the screws aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. LG Cosmos 2 LCD Display Replacement: 手順 11、 2の画像 1 LG Cosmos 2 LCD Display Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Pull the ribbon cable through the slit in the keyboard case to separate it from the sliding mechanism.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. LG Cosmos 2 LCD Display Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Use a screwdriver and corresponding bit to remove the four 3mm screws. Set the screws aside.
    • Note: Two of the screws may be hidden underneath a black rubber film. Pull off this film if necessary.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. LG Cosmos 2 LCD Display Replacement: 手順 13、 2の画像 1 LG Cosmos 2 LCD Display Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Use the plastic opener to pry open the front of the phone.
    • Slip the ribbon cable through the slit to fully separate the two pieces.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. LG Cosmos 2 LCD Display Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Use a screwdriver and corresponding bit to remove the two 1mm screws. Set the screws aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. LG Cosmos 2 LCD Display Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Detach the ribbon cable with the plastic opener.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. LG Cosmos 2 LCD Display Replacement: 手順 16、 3の画像 1 LG Cosmos 2 LCD Display Replacement: 手順 16、 3の画像 2 LG Cosmos 2 LCD Display Replacement: 手順 16、 3の画像 3
    • Use the spudger to pry the metal piece loose.
    • Remove the metal piece along with the two ribbon cables.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. LG Cosmos 2 LCD Display Replacement: 手順 17、 1の画像 1
    • Flip the front of the phone over and the old option buttons will fall out.
    • Insert new option buttons.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. LG Cosmos 2 LCD Display Replacement, LCD Display: 手順 18、 2の画像 1 LG Cosmos 2 LCD Display Replacement, LCD Display: 手順 18、 2の画像 2
    • Use a tool to pry open the LCD display. Remove the display and the circuit board that it's connected to.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. LG Cosmos 2 LCD Display Replacement: 手順 19、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Remove the plastic piece from the circuit board by unlocking the switch on the plastic piece with a pair of tweezers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. LG Cosmos 2 LCD Display Replacement: 手順 20、 1の画像 1
    • Using a pair of tweezers, remove the tape.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. LG Cosmos 2 LCD Display Replacement: 手順 21、 1の画像 1
    • Using either your finger or the plastic opener, disconnect the cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  22. LG Cosmos 2 LCD Display Replacement: 手順 22、 2の画像 1 LG Cosmos 2 LCD Display Replacement: 手順 22、 2の画像 2
    • Pull the LCD display away from the circuit board.
    • You shouldn't feel any resistance. If you notice resistance, make sure you have completed the previous step.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nick White
メンバー登録日: 10/18/13
866 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 13-1, Benson Fall 2013 Clemson, Team 13-1, Benson Fall 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-F13S13G1
3 メンバー
34のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 36
今までの合計 2,961
