メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG CineBeam Motherboard Replacement
必要な工具と部品
    1. LG CineBeam Motherboard Replacement, Bottom Plate: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove three 6 mm screws on the bottom plate with a Phillips #00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG CineBeam Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 LG CineBeam Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 LG CineBeam Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Using an iFixit opening tool, pry the bottom plate off of the device and remove it fully.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG CineBeam Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 1 LG CineBeam Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 2 LG CineBeam Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 3
      • Using an iFixit opening tool, press down the lever on the top of the minilock connector for the speaker and pull the plug out gently.
      • Repeat this process to remove the WiFi/Bluetooth card connector.
      • Remove the battery connector.
      • Remove the fan connectors.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG CineBeam Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG CineBeam Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Using an iFixit opening tool, pry up the black plastic tabs on the back of the power button/joystick board cable.
      • Gently pull the ribbon cable out of the socket.
      • Repeat this process for the two display cables.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG CineBeam Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 LG CineBeam Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 LG CineBeam Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Lift the motherboard out of the casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
John Dalton
メンバー登録日: 03/23/22
393 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Spring 2022人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S22S1G5
3 メンバー
18のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 41
今までの合計 903
