メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
LG Chocolate 3 マザーボードの交換
必要な工具と部品
    1. LG Chocolate 3 マザーボードの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
      • 交換作業を始める前に、端末の電源を切ってください。
      • 端末の画面を下に向けて置きます。
      • くぼみを指で押し込み、背面プレートをスライドさせて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG Chocolate 3 マザーボードの交換: 手順 2、 3の画像 1 LG Chocolate 3 マザーボードの交換: 手順 2、 3の画像 2 LG Chocolate 3 マザーボードの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • 人差し指を使ってバッテリーを持ち上げ、電話から取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG Chocolate 3 マザーボードの交換, リアケース: 手順 3、 1の画像 1
      • スパッジャーの先端を使って、左右の隅にあるプラスチック製のインサートを引き抜く。
      • 必要に応じて、スパッジャーの代わりに画鋲の先を使ってプラスチック製のインサートを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG Chocolate 3 マザーボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • プラスドライバー (#00) を使い、本体の端に沿って固定されている6本の長さ3mmのネジを外します。
      • 必要に応じて、ピンセットを使って、穴の奥にあるネジを取り除きます。
      • ネジは小さいため、紛失しないよう安全な場所に保管してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG Chocolate 3 マザーボードの交換: 手順 5、 2の画像 1 LG Chocolate 3 マザーボードの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • スパッジャーを使ってリアケースを引き上げる。
      • リアケースは赤と青のケーブルで本体の右側に接続されているため、ケーブルを引き抜かないよう注意する。
      • 側面の音量ボタンがソケットから外れる可能性がある。リアケースを組み立て直す前に、ピンセットを使って慎重に元の位置へ戻す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. LG Chocolate 3 マザーボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • ピンセットを使用して、赤と青のスピーカーケーブルの透明な端をマザーボードから引き離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. LG Chocolate 3 マザーボードの交換: 手順 7、 2の画像 1 LG Chocolate 3 マザーボードの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • 電話機からリアケースを慎重に取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG Chocolate 3 マザーボードの交換, サイドボタン: 手順 8、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使用して、本体の側面にある音楽ボタンを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG Chocolate 3 マザーボードの交換: 手順 9、 2の画像 1 LG Chocolate 3 マザーボードの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • ピンセットを使用して、反対側の音量ボタンを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG Chocolate 3 マザーボードの交換, マザーボード: 手順 10、 1の画像 1
      • スパッジャーの平らな端を使って、オレンジ色のディスプレイケーブルを持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG Chocolate 3 マザーボードの交換: 手順 11、 2の画像 1 LG Chocolate 3 マザーボードの交換: 手順 11、 2の画像 2
      • マザーボードと電話の背面の間にプラスチック製オープニングツールを慎重に差し込む。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG Chocolate 3 マザーボードの交換: 手順 12、 2の画像 1 LG Chocolate 3 マザーボードの交換: 手順 12、 2の画像 2
      • 親指と人差し指を使って、マザーボードを慎重に持ち上げ、電話機の背面から分離する。
      • オレンジ色のディスプレイケーブルに注意する。マザーボードに貼り付いている可能性がある。
      • これを防ぐため、外す前にディスプレイケーブルをマザーボードから離すように持ち上げる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
14人の作成者と共同で作成されました。
Brenna Yagade
メンバー登録日: 04/15/13
40 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-35, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 12-35, Amido Spring 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-S13S12G35
5 メンバー
72のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 27
今までの合計 834
