メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG Chocolate 3 Keypad Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Chocolate 3 Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the phone off before starting the replacement process.
    • Place the phone face down.
    • Press your finger down on the indentation and slide the back plate off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG Chocolate 3 Keypad Replacement: 手順 2、 3の画像 1 LG Chocolate 3 Keypad Replacement: 手順 2、 3の画像 2 LG Chocolate 3 Keypad Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using your index finger lift and remove the battery from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG Chocolate 3 Keypad Replacement, Rear Case: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the pointed end of the spudger to pull out the plastic inserts that are located on the left and right-hand corners.
    • If needed, use the tip of a push pin instead of the spudger to remove the plastic inserts.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG Chocolate 3 Keypad Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the six 3mm long screws found along the edges of the phone.
    • If needed, use tweezers to remove loose screws from the recessed holes.
    • Screws are small, therefore, they should be placed in a secure location to prevent misplacement.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LG Chocolate 3 Keypad Replacement: 手順 5、 2の画像 1 LG Chocolate 3 Keypad Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull the rear case up using the spudger.
    • The rear case is connected to the right side of the phone via red and blue cables, be careful not to pull these cables out.
    • The volume control buttons on the side might fall out of their sockets. Carefully replace them with a pair of tweezers before you reassemble the rear case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. LG Chocolate 3 Keypad Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use tweezers to pull the clear end of the red and blue speaker cables away from motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. LG Chocolate 3 Keypad Replacement: 手順 7、 2の画像 1 LG Chocolate 3 Keypad Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Carefully remove the rear case from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. LG Chocolate 3 Keypad Replacement, Side Buttons: 手順 8、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers to remove the music button found on the side of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. LG Chocolate 3 Keypad Replacement: 手順 9、 2の画像 1 LG Chocolate 3 Keypad Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Use tweezers to remove the volume control buttons on the opposite side of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. LG Chocolate 3 Keypad Replacement, Motherboard: 手順 10、 1の画像 1
    • Use the flat end of the spudger to lift the orange display data cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. LG Chocolate 3 Keypad Replacement: 手順 11、 2の画像 1 LG Chocolate 3 Keypad Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Carefully insert the plastic opening tool between the motherboard and the back of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. LG Chocolate 3 Keypad Replacement: 手順 12、 2の画像 1 LG Chocolate 3 Keypad Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Use your thumb and index finger to carefully lift and separate the motherboard from the back of the phone.
    • Be cautious of the orange display data cable, it may stick to the motherboard.
    • To avoid this, lift the data cable away from the motherboard before removal.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. LG Chocolate 3 Keypad Replacement, Keypad: 手順 13、 1の画像 1
    • Open the phone.
    • Keep the phone open by keeping a firm grip on the hinges to avoid any damages to the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. LG Chocolate 3 Keypad Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Lift the orange data cable up so that it is elevated.
    • Gently use a finger to lift the keypad out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. LG Chocolate 3 Keypad Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Insert the spudger in between the keypad and the phone.
    • Lift the keypad to seperate it from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. LG Chocolate 3 Keypad Replacement: 手順 16、 2の画像 1 LG Chocolate 3 Keypad Replacement: 手順 16、 2の画像 2
    • Remove the damaged keypad.
    • Insert the replacement keypad.
    • Reassemble the phone after the broken keypad is replaced.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble this device, follow these instructions in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
17人の作成者と共同で作成されました。
Brenna Yagade
メンバー登録日: 04/15/13
40 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-35, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 12-35, Amido Spring 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-S13S12G35
5 メンバー
24のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 30
今までの合計 804
