メインコンテンツにスキップ
LG Chocolate 3 Display Connector Replacement
必要な工具と部品
  1. LG Chocolate 3 Display Connector Replacement, Display Connector: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the battery and expose the motherboard following the General Disassembly LG VX8560. You will have to replace the side keys once finished with this guide.
    • Locate intertwined blue and red wire (screen display connector.)
  2. LG Chocolate 3 Display Connector Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • (Ignore this step if the screen display connector is already separated from the motherboard) Using the spudger, place the pointy end between the plastic end of the wire and the motherboard and lift/push wire from the motherboard socket. You should see two golden pins protruding from the plastic.
    • Align the two golden pins at the end of the wire with its respective socket on the motherboard and gently push down until you hear a click-sound.
    • To reassemble your device, follow Side Keys Installation in reverse order.
ゴール
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Mitchel
メンバー登録日: 04/18/13
1 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013人のメンバー
CPSU-JOHANN-S13S13G62
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 342
