メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG CU515 Front Housing Replacement
必要な工具と部品
  1. LG CU515 Front Housing Replacement, Front Housing: 手順 1、 2の画像 1 LG CU515 Front Housing Replacement, Front Housing: 手順 1、 2の画像 2
    • Use an opening tool to remove the thin silver part covering the speaker at the top of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG CU515 Front Housing Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four 3 mm Phillips #00 screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG CU515 Front Housing Replacement: 手順 3、 2の画像 1 LG CU515 Front Housing Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Insert the opening tool in the seam between the silver and black parts of the phone casing.
    • Remove the front housing by running the opening tool around the perimeter of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Zack Mintzer
メンバー登録日: 04/16/13
1 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-55, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 21-55, Johann Spring 2013人のメンバー
CPSU-JOHANN-S13S21G55
4 メンバー
26のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 657
