メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG CU400 Hinge Replacement
必要な工具と部品
  1. LG CU400 Hinge  Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 LG CU400 Hinge  Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Push the button labeled 'PUSH' on the rear cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LG CU400 Hinge  Replacement: 手順 2、 3の画像 1 LG CU400 Hinge  Replacement: 手順 2、 3の画像 2 LG CU400 Hinge  Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the rear cover towards you.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LG CU400 Hinge  Replacement: 手順 3、 2の画像 1 LG CU400 Hinge  Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • To remove the battery, grasp the top front edge of the battery and pull the battery away from the phone.
    • When installing the new battery, have the metal contacts of the phone match up with the metal contacts of the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LG CU400 Hinge  Replacement, Bottom Half Assembly: 手順 4、 2の画像 1 LG CU400 Hinge  Replacement, Bottom Half Assembly: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the sim card by sliding the card out from under the retainer using either your fingers or a spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LG CU400 Hinge  Replacement: 手順 5、 2の画像 1 LG CU400 Hinge  Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the rubber covers in the highlighted locations using a metal spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. LG CU400 Hinge  Replacement: 手順 6、 2の画像 1 LG CU400 Hinge  Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the six 3mm #000 flat Phillips head screws from the back of the phone using a Phillips #000 Screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. LG CU400 Hinge  Replacement: 手順 7、 2の画像 1 LG CU400 Hinge  Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the headphone jack cover with your finger or metal spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. LG CU400 Hinge  Replacement: 手順 8、 3の画像 1 LG CU400 Hinge  Replacement: 手順 8、 3の画像 2 LG CU400 Hinge  Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Insert the metal spudger between the keypad assembly and back cover assembly and pry the two assemblies apart.
    • Pry gently as to not break the plastic clips that hold the two assemblies together.
    • Work your way around the perimeter of the phone with the metal spudger to separate the two assemblies.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. LG CU400 Hinge  Replacement: 手順 9、 2の画像 1 LG CU400 Hinge  Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Once you have worked your way around the perimeter of the phone, you will have access to the components in the bottom half assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. LG CU400 Hinge  Replacement, Motherboard: 手順 10、 3の画像 1 LG CU400 Hinge  Replacement, Motherboard: 手順 10、 3の画像 2 LG CU400 Hinge  Replacement, Motherboard: 手順 10、 3の画像 3
    • You should notice that the number pad is loose and can simply be taken out of the open phone casing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. LG CU400 Hinge  Replacement: 手順 11、 2の画像 1 LG CU400 Hinge  Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Using the spudger, start to gently pry the motherboard from the back of the phone and work your way around the perimeter of the motherboard.
    • There are copper ribbon cables connected to each side of the motherboard leading to the buttons for volume control and the camera that need slid out of the phone casing as the motherboard is being removed.
    • There are three in total, but do not remove the top one from the phone casing yet.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. LG CU400 Hinge  Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Once the motherboard is not locked in place it will still be attached to the back phone casing by two wires, red and black, twisted together.
    • Use tweezers to grab the black piece that these wires are attached to and simply pull it off the motherboard.
    • You may need to flip the phone over so that the screen is facing down. Feel free to move the keypad assembly to the closed position for this step.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. LG CU400 Hinge  Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Remove the display ribbon cable from the back of the motherboard using tweezers.
    • Make sure to lift it so that you are pulling the entire thing off at once and not pulling off the flat piece at an angle.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. LG CU400 Hinge  Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Use tweezers to remove the top ribbon cable, mentioned in step 11, from the hinge area.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. LG CU400 Hinge  Replacement: 手順 15、 3の画像 1 LG CU400 Hinge  Replacement: 手順 15、 3の画像 2 LG CU400 Hinge  Replacement: 手順 15、 3の画像 3
    • Grasp either side of the motherboard and gently lift it away from the phone casing.
    • The motherboard should be completely free of the phone casing, and you should have what is shown in the pictures.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. LG CU400 Hinge  Replacement, Top Half Assembly: 手順 16、 1の画像 1
    • Remove the four rubber covers from the front screen using a metal spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. LG CU400 Hinge  Replacement: 手順 17、 2の画像 1 LG CU400 Hinge  Replacement: 手順 17、 2の画像 2
    • Remove the four 3mm #000 flat Phillips head screws from the front screen using a Phillips #000 Screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. LG CU400 Hinge  Replacement: 手順 18、 3の画像 1 LG CU400 Hinge  Replacement: 手順 18、 3の画像 2 LG CU400 Hinge  Replacement: 手順 18、 3の画像 3
    • Insert the metal spudger in the seam on the top assembly. This will pry the two pieces apart from each other.
    • Continue to work around the perimeter of the phone with the metal spudger.
    • Once you have worked around the perimeter of the phone you should have two halves to the top assembly, the screen assembly and the cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. LG CU400 Hinge  Replacement: 手順 19、 3の画像 1 LG CU400 Hinge  Replacement: 手順 19、 3の画像 2 LG CU400 Hinge  Replacement: 手順 19、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Set aside the cover half.
    • Using tweezers, carefully disconnect the display ribbon cable from the screen assembly and phone by lifting up on both connections.
    • The display ribbon cable will still be attached to the phone via the hinge. The disconnection of the display ribbon cable in this step is to remove the screen from the screen assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. LG CU400 Hinge  Replacement: 手順 20、 2の画像 1 LG CU400 Hinge  Replacement: 手順 20、 2の画像 2
    • Grip the screen and ear speaker connected to the screen via red and black wires, and carefully pull the screen away from the screen assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. LG CU400 Hinge  Replacement, Hinge: 手順 21、 2の画像 1 LG CU400 Hinge  Replacement, Hinge: 手順 21、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Using tweezers, pull the gray plastic piece that is going around the flex cable out of the hinge area.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  22. LG CU400 Hinge  Replacement: 手順 22、 2の画像 1 LG CU400 Hinge  Replacement: 手順 22、 2の画像 2
    • Using the tweezers, slide the metal piece along the center line of the hinge until it clicks into place.
    • This piece will not be completely removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  23. LG CU400 Hinge  Replacement: 手順 23、 1の画像 1
    • You can now carefully pull apart the phone casing at the hinge by separating them at the left side of the hinge.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ibrahim Momoh
メンバー登録日: 10/03/16
107 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2016人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F16S1G3
4 メンバー
28のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 20
今までの合計 1,039
