メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG BP220 Disc Drive Replacement
必要な工具と部品
    1. LG BP220 Disc Drive Replacement, Disc Drive: 手順 1、 2の画像 1 LG BP220 Disc Drive Replacement, Disc Drive: 手順 1、 2の画像 2
      • Ensure the device is unplugged to prevent shocks.
      • Remove the three black 3/16” Phillips #2 screws from the backside of the player.
      • With the backside (audio/video jacks) facing you, lift the part of the cover closer to you and pull until it is off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG BP220 Disc Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Using your fingers, pull the three tape-like cables to disconnect the disc drive from the green motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG BP220 Disc Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 LG BP220 Disc Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 LG BP220 Disc Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Unhinge the tabs that attach the front panel to the unit:
      • Two tabs on the disc drive
      • Two tabs on the left and right side of the player
      • Be careful when handling these tabs. They are very fragile and can be easily broken.
      • Three tabs on the underside of the player
      • Pull panel away from case.
      • If the panel does not come off right away, be sure to check if tabs have inadvertently switched back to their locked position.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. LG BP220 Disc Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LG BP220 Disc Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the two black 3/16” Phillips #2 mounting screws from the left and right side of the disc drive.
      • With the front side facing you lift the front of disc drive and pull out to remove.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Bart Quicho
メンバー登録日: 01/13/15
520 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2015 UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2015人のメンバー
UWT-ROSE-W15S1G1
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 64
今までの合計 9,595
