メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LG 1010 Keypad Replacement
必要な工具と部品
    1. LG 1010 Keypad Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Turn off the cell phone and place face down on a flat surface.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG 1010 Keypad Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LG 1010 Keypad Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • While sliding the gray tab up, lift battery up and away from the cell phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LG 1010 Keypad Replacement: 手順 3、 3の画像 1 LG 1010 Keypad Replacement: 手順 3、 3の画像 2 LG 1010 Keypad Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove battery and set aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG 1010 Keypad Replacement, Antenna: 手順 4、 1の画像 1
      • While holding cell phone firmly in one hand, unscrew and remove the antenna with the other hand.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG 1010 Keypad Replacement: 手順 5、 2の画像 1 LG 1010 Keypad Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Pull the antenna housing (black tube) towards bottom of phone and remove.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG 1010 Keypad Replacement, Back Cover: 手順 6、 2の画像 1 LG 1010 Keypad Replacement, Back Cover: 手順 6、 2の画像 2
      • Unscrew the four screws on the back case using a T6 Torx Screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG 1010 Keypad Replacement: 手順 7、 2の画像 1 LG 1010 Keypad Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Pull the back cover straight off the phone using your thumb and forefinger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. LG 1010 Keypad Replacement, Keypad: 手順 8、 1の画像 1
      • Pry off circuit board with a flathead screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LG 1010 Keypad Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Pull out flexible keypad.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
Install new keypad and reassemble following these instructions in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Schmidt
メンバー登録日: 10/09/10
97 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 3-25, Regan Fall 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-F10S3G25
4 メンバー
84のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 30
今までの合計 1,321
