メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LCD screen Replacement
必要な工具と部品
  1. LCD screen Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 LCD screen Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 LCD screen Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Unlock the battery latch on the right.
    • Unlock the battery lock on the left.
    • Remove the battery pack from its slot.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LCD screen Replacement, LCD screen: 手順 2、 3の画像 1 LCD screen Replacement, LCD screen: 手順 2、 3の画像 2 LCD screen Replacement, LCD screen: 手順 2、 3の画像 3
    • Gently insert the fingernail between the screen frame and the screen glass.
    • De-clipping one by one the fixing points of the frame surrounding the LCD screen
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LCD screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 LCD screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 LCD screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Completely detach the frame surrounding the LCD screen.
    • Mark the 2 upper fixing screws of the LCD screen. Unscrew them.
    • Mark the two lower fixing screws on the LCD screen. Unscrew them.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LCD screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 LCD screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 LCD screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Gently lay the LCD screen on the keyboard.
    • Locate the connector on the LCD screen
    • Release the connection cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LCD screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 LCD screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the connector.
    • Once the connector is removed, completely remove the LCD screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device follow the following instructions in reverse order
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr en
100%
irlandaさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Felice Suglia
メンバー登録日: 06/15/13
33,589 ポイント
283のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I have a ultragear 32gn650-b (31.5" ) and a ultragear 32gn550 (28") . finding replacement screens on these is a b####, and for the right price.
bruhissusin1987 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 28
過去 30 日: 113
今までの合計 6,697
