メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. LCD Screen  Replacement, Battery Door: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the M3 x 4mm screws from the bottom of your device as indicated by the picture. using the Philips Head J0 Screw Driver Bit .
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. LCD Screen  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use your Philips Head Screwdriver to remove the M3 x 4mm screws from the left side of the device as indicated by the pictures.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. LCD Screen  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use your Philips Head Screwdriver to remove the M3 x 4mm screws from the right side of the device as indicated by the pictures.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. LCD Screen  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 LCD Screen  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use your Philips Head Screwdriver to remove the M3 x 4mm screws from the camera flash lid as indicated by the picture.
    • Remove the plastic cover from the flash lid by gentle pulling them apart or using the plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. LCD Screen  Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Fold the lid down in order to access and remove the final M3 x 4mm screw using your Philips Head Screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. LCD Screen  Replacement: 手順 6、 3の画像 1 LCD Screen  Replacement: 手順 6、 3の画像 2 LCD Screen  Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to pry the back and front casings of the camera apart.
    • Once pried apart use your hands to pull off the back plate of the camera.
    • You will need to apply a little bit of force to remove the back plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. LCD Screen  Replacement: 手順 7、 3の画像 1 LCD Screen  Replacement: 手順 7、 3の画像 2 LCD Screen  Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Once the back plate is removed twist the battery cover clockwise and it should easily dislodge.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. LCD Screen  Replacement, LCD Screen: 手順 8、 3の画像 1 LCD Screen  Replacement, LCD Screen: 手順 8、 3の画像 2 LCD Screen  Replacement, LCD Screen: 手順 8、 3の画像 3
    • Gently pull the tab out of the motherboard and then the LCD screen should easily be removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Colton Lancsarics
メンバー登録日: 02/10/16
731 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Spring 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S16S3G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 22
今までの合計 972
