メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LCD Replacement
    1. LCD Replacement, Rear Cover: 手順 1、 1の画像 1
      • First ensure your laptop is turned off and check if you have the necessary tools
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LCD Replacement: 手順 2、 2の画像 1 LCD Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • All screws are identified by circles. Pay special attention to the yellow circles, as the rubber feet hide screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LCD Replacement: 手順 3、 3の画像 1 LCD Replacement: 手順 3、 3の画像 2 LCD Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • With the opening tool, remove a rubber foot.
      • For this action you will have to exert some force, because the foot is glued with a resistant glue.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. LCD Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove all screws with a Philips screwdriver PH1
      • All screws are the same so don't worry about identifying them.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. LCD Replacement: 手順 5、 3の画像 1 LCD Replacement: 手順 5、 3の画像 2 LCD Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • With the plastic tool, insert between the plastics and gently pry open.
      • With your fingers continue to force open the bottom cover on the side indicated in the figure.
      • You will feel and hear several clicks, perfectly normal, nothing is breaking. Remove the cover completely.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. LCD Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Finally, we have the laptop open and ready to replace most of its components. Look elsewhere on how to replace a component.
      • To close the laptop just follow this guide in reverse.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • Insert instructions here.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow the previous steps in inverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
pt en
100%
Davidさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nelson Oliveira
メンバー登録日: 02/03/23
741 ポイント
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 32
今までの合計 484
