メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Kurio 7 マザーボードを外す修理ガイド
閲覧: 4099
統計データ:
過去24時間:
2
過去7日:
22
過去30日:
75
今までの合計
4,099
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 5
5人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 5
5人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 15 - 25 分
難易度: 難しい
はじめに
手順 1 に進む ↓
Kurio 7の筐体を開いた後、他のコンポーネントにアクセスしてKurio 7が正常に動作するように、マザーボードを外す必要がある場合があります。
必要な工具と部品
ツール
    1. Kurio 7 マザーボードを外す修理ガイド, バックパネル: 手順 1、 3の画像 1 Kurio 7 マザーボードを外す修理ガイド, バックパネル: 手順 1、 3の画像 2 Kurio 7 マザーボードを外す修理ガイド, バックパネル: 手順 1、 3の画像 3
      • Kurio 7からゴム製カバーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Kurio 7 マザーボードを外す修理ガイド: 手順 2、 2の画像 1 Kurio 7 マザーボードを外す修理ガイド: 手順 2、 2の画像 2
      • 外側のケースから30 mmのプラスネジ #00を4本取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Kurio 7 マザーボードを外す修理ガイド, フロントカバーとリアカバーの取り外し: 手順 3、 2の画像 1 Kurio 7 マザーボードを外す修理ガイド, フロントカバーとリアカバーの取り外し: 手順 3、 2の画像 2
      • デバイスのフロントカバーとリアカバーの隙間にオープニングツールを差し込む。
      • デバイスの端に沿ってオープニングツールをスライドさせる。フロントカバーとリアカバーを固定しているタブを慎重にこじ開けて外す。
      • フロントカバーとリアカバーを固定しているタブを破損させないよう注意する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Kurio 7 マザーボードを外す修理ガイド: 手順 4、 2の画像 1 Kurio 7 マザーボードを外す修理ガイド: 手順 4、 2の画像 2
      • すべてのタブを外すと、リアカバーを簡単に取り外せるようになります。
      • リアカバーを慎重に取り外します。内部にはカバーを取り外す際に引っかかる可能性のあるワイヤリングがあります。これらのワイヤリングは各コンポーネントにはんだ付けされており、再接続するのは困難です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Kurio 7 マザーボードを外す修理ガイド, Kurio 7 マザーボードを外す修理ガイド: 手順 5、 2の画像 1 Kurio 7 マザーボードを外す修理ガイド, Kurio 7 マザーボードを外す修理ガイド: 手順 5、 2の画像 2
      • プラスチック製のクレジットカードやその他の薄い物を使って、バッテリーを画面から引き離します。
      • バッテリーを傷つけたり、破損・変形させたりしないよう、カードを慎重かつゆっくりと周囲に動かしてください。
      • バッテリーを慎重に脇へ置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Kurio 7 マザーボードを外す修理ガイド: 手順 6、 2の画像 1 Kurio 7 マザーボードを外す修理ガイド: 手順 6、 2の画像 2
      • プラスドライバー #00を使用して、マザーボードを固定している8本の40mmネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Kurio 7 マザーボードを外す修理ガイド: 手順 7、 3の画像 1 Kurio 7 マザーボードを外す修理ガイド: 手順 7、 3の画像 2 Kurio 7 マザーボードを外す修理ガイド: 手順 7、 3の画像 3
      • 黒いリボンクリップの付け根にオープニングツールを差し込み、レバーのように持ち上げてマウントを解放します。これで、マウントを固定しているリボンのクリップが外れます。
      • リボンをマウントから引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Kurio 7 マザーボードを外す修理ガイド: 手順 8、 1の画像 1
      • 黄色のリボンケーブルにマスキングテープが貼られているはずです。このテープをマザーボードから剥がし、黄色のリボンケーブルに巻き付けてください。
      • テープをマザーボードから完全に剥がさないでください。リボンケーブル上のコンポーネントを保護するために使用されます。
      • マウントからリボンケーブルを取り外すには、手順3の操作を繰り返してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Kurio 7 マザーボードを外す修理ガイド: 手順 9、 1の画像 1
      • リボンを後ろに引き、バッテリーをKurioの底面近くに配置します。
      • マザーボードが取り外されたため、他のコンポーネントの作業が可能になりました。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Eric Rice
メンバー登録日: 04/14/14
913 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-S14S12G36
4 メンバー
84のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 22
過去 30 日: 75
今までの合計 4,099
