メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Kodak EasyShare M381 Lens/Optics Replacement
必要な工具と部品
    1. Kodak EasyShare M381 Lens/Optics Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Kodak EasyShare M381 Lens/Optics Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • First, press in and slide forward the battery latch as indicated by the arrow.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Kodak EasyShare M381 Lens/Optics Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Press down on battery until you hear a click and release it. Battery should easily slide out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Kodak EasyShare M381 Lens/Optics Replacement, Screen: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the two 3.85 mm screws on the bottom right of the camera, as indicated.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Kodak EasyShare M381 Lens/Optics Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove dial button located on top of camera, by gently pulling up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Kodak EasyShare M381 Lens/Optics Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Kodak EasyShare M381 Lens/Optics Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Starting at one side, carefully work the chrome frame off of the camera itself.
      • Be careful not to disturb the shutter or flash buttons on top of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Kodak EasyShare M381 Lens/Optics Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • On the right side of the camera, locate and remove the two 3.25 mm screws as highlighted.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Kodak EasyShare M381 Lens/Optics Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Kodak EasyShare M381 Lens/Optics Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Kodak EasyShare M381 Lens/Optics Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Carefully lift the motherboard panel up, pulling towards the left. Make sure you do not rip the blue ribbon.
      • Using a plastic opening tool, gently lift up on the ribbon fastener until it is in an upright position.
      • Slide panel away from camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Kodak EasyShare M381 Lens/Optics Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Kodak EasyShare M381 Lens/Optics Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Using a plastic opening tool, gently lift ribbon clamp as indicated to remove the screen ribbon from the motherboard.
      • Screen should now be detached. Gently lift it away from the base of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Kodak EasyShare M381 Lens/Optics Replacement, Back Panel Frame: 手順 9、 3の画像 1 Kodak EasyShare M381 Lens/Optics Replacement, Back Panel Frame: 手順 9、 3の画像 2 Kodak EasyShare M381 Lens/Optics Replacement, Back Panel Frame: 手順 9、 3の画像 3
      • Remove the 3.9 mm frame screws using a Phillips #00 screwdriver.
      • Using a magnetized surface to keep from losing screws may be very helpful.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Kodak EasyShare M381 Lens/Optics Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Kodak EasyShare M381 Lens/Optics Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Using both hands, carefully pull the frame apart from the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Kodak EasyShare M381 Lens/Optics Replacement, Lens/Optics: 手順 11、 3の画像 1 Kodak EasyShare M381 Lens/Optics Replacement, Lens/Optics: 手順 11、 3の画像 2 Kodak EasyShare M381 Lens/Optics Replacement, Lens/Optics: 手順 11、 3の画像 3
      • Locate and remove the four 3.25 mm screws securing the back panel to the frame of the camera using the Phillips #00 screwdriver.
      • Lift up and remove panel, detaching it from the camera frame.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Kodak EasyShare M381 Lens/Optics Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Kodak EasyShare M381 Lens/Optics Replacement: 手順 12、 2の画像 2
      • Remove the three 3.25 mm screws securing the hexagon-shaped, copper panel to the optical device.
      • Gently peel back the main optic ribbon, ensuring it is securely out of the way.
      • This ribbon is very fragile, and, if torn, the camera will not function properly. Handle with care.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Kodak EasyShare M381 Lens/Optics Replacement: 手順 13、 1の画像 1
      • Remove the six 3.25 mm screws securing the optic lens to the camera frame.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Kodak EasyShare M381 Lens/Optics Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Kodak EasyShare M381 Lens/Optics Replacement: 手順 14、 2の画像 2
      • Carefully remove the square lens film, ensuring you do not bend it. This film will be in two pieces: a black cover, and a glass square piece. It is very fragile, so handle with care.
      • This film is very fragile. Handle with care.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Kodak EasyShare M381 Lens/Optics Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Kodak EasyShare M381 Lens/Optics Replacement: 手順 15、 2の画像 2
      • There is a small ribbon attaching the optical lens piece to the motherboard. Using a plastic opening tool, gently lift up on this ribbon's clamp, detaching it from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Kodak EasyShare M381 Lens/Optics Replacement: 手順 16、 3の画像 1 Kodak EasyShare M381 Lens/Optics Replacement: 手順 16、 3の画像 2 Kodak EasyShare M381 Lens/Optics Replacement: 手順 16、 3の画像 3
      • The optic assembly should now be free. Use a pry tool to lift it far enough up that you can grab and remove it.
      • Be sure the detached ribbons are held out of the way to avoid any possible damage to them.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Christina Hamby
メンバー登録日: 01/30/15
449 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of Kentucky Louisville, Team 1-4, Rountree Winter 2015 University of Kentucky Louisville, Team 1-4, Rountree Winter 2015人のメンバー
LOUISVILLE-ROUNTREE-W15S1G4
4 メンバー
14のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I'm with ya up 'til step 2. The right hand back of my camera has controls (zoom in/out, trash/list/info, right/left/up/down, etc. on it and no visible screws as in your step 3 picture. It appears that another panel has been removed to expose these screws. Can you elaborate?
moe_r - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 30
今までの合計 1,332
