メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Kodak EasyShare CD82 Lens Assembly Replacement
必要な工具と部品
    1. Kodak EasyShare CD82 Lens Assembly Replacement, Lens Assembly: 手順 1、 3の画像 1 Kodak EasyShare CD82 Lens Assembly Replacement, Lens Assembly: 手順 1、 3の画像 2 Kodak EasyShare CD82 Lens Assembly Replacement, Lens Assembly: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove the batteries and the memory card from the device.
      • Remove the two screws located at the bottom of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Kodak EasyShare CD82 Lens Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Kodak EasyShare CD82 Lens Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Kodak EasyShare CD82 Lens Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove the two screws on the side of the device, to left of the camera lens.
      • Remove the two screws on side of the device, to the right of the camera lens.
      • Pry the casing apart at the seems, starting at the battery compartment.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Kodak EasyShare CD82 Lens Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Kodak EasyShare CD82 Lens Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Kodak EasyShare CD82 Lens Assembly Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Remove the front casing from the mid-frame, first.
      • Continue to remove the back casing from the mid-frame.
      • Do not remove the LCD screen from the device once it becomes visible.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Kodak EasyShare CD82 Lens Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Kodak EasyShare CD82 Lens Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Kodak EasyShare CD82 Lens Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Flip the LCD screen out of the holder from the top to reveal ribbon cable.
      • This camera had some obvious water damage..
      • Remove the three screws from the LCD holder
      • Dislodge the LCD screen holder from the circuit board connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Kodak EasyShare CD82 Lens Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Kodak EasyShare CD82 Lens Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Kodak EasyShare CD82 Lens Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Disconnect the logic board from the frame on the right side of the device.
      • Remove the small ribbon cable, connecting the button board to the logic board, with small pair of tweezers or hemostat.
      • Remove the screw on the top right side of the device connecting the LCD screen holder to the midframe.
      • Move the black clip into the upward position to disconnect the cable.
      • You will now be able to remove the LCD screen and its holder from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Kodak EasyShare CD82 Lens Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Kodak EasyShare CD82 Lens Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Kodak EasyShare CD82 Lens Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Flip the black clips of the connectors into the opposite direction. Remove the lens and CCD cable.
      • Remove the two screws securing the lens to the midframe.
      • These are missing screws for the CCD sensor, lost in a previous dismantling.
      • Remove the single screw securing the lens to the mid-frame. The lens will now be loose.
      • Push the lens out of the frame in an angular direction, and remove.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Kodak EasyShare CD82 Lens Assembly Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Insert the new lens the same way it was removed.
      • Clean and reassemble the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
oldturkey03
メンバー登録日: 09/29/10
858,351 ポイント
123のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
When it says "Dislodge the LCD screen holder from the circuit board connector" does it mean that I can break that solder without desoldering and it's okay?
Sith Siri - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 44
今までの合計 2,305
