メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement
必要な工具と部品
  1. Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement, Batteries: 手順 1、 3の画像 1 Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement, Batteries: 手順 1、 3の画像 2 Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement, Batteries: 手順 1、 3の画像 3
    • Position the camera with the bottom facing up.
    • Slide the battery cover in the direction of the arrow with your finger gently.
    • Remove the batteries
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement, Back Case: 手順 2、 3の画像 1 Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement, Back Case: 手順 2、 3の画像 2 Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement, Back Case: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the seven 4.5mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • 2 screws on the left, 2 screws on the right, 3 screws on the bottom
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Firmly grasp the back of the camera and pull the casing away.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement, Front Case: 手順 4、 3の画像 1 Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement, Front Case: 手順 4、 3の画像 2 Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement, Front Case: 手順 4、 3の画像 3
    • Keep the battery door open
    • Firmly grasp the front casing and pull it away from the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement, Capacitor: 手順 5、 2の画像 1 Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement, Capacitor: 手順 5、 2の画像 2
    • Orient the camera with the lens facing you.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the one 2.2mm screw on the plastic bridge.
    • Lift the plastic bridge off and place it to the side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Do not touch the capacitor contact points for any reason. This will result in a severe shock.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Grasp the capacitor, carefully remove it from its holder, and place it off to the side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Kodak EasyShare C913 Capacitor Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • De-solder the connections at the base of the capacitor
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Alan Galarza
メンバー登録日: 10/03/10
84 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-F10S7G51
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 44
今までの合計 4,678
